Проблем с вентилатора на парното на Фиат Уно 1000 сс
    Здравейте!От няколко дни вентилатора на парното не иска да работи -ту върти, ту спира или въобще не тръгва а зимата не е добре без парно. С почукване проработваше 2 дни, но вече и така не става.Стигнах до извода, че или четките са се износили или втулките. Незнаех къде да търся вентилатора, но след няколко опита разбрах горе долу къде се намира. разглобих средният панел и стигнах до една черна кутия-в която най-вероятно са радиаторчето и вентилатора. Как да продължа по-натътък с разглобяването и опита да го ремонтирам успешно? Трябва ли да източа охладителната течност?Ако имате опит споделете го моля! Ще ви бъда много благодарен!
    трябва да източиш антифриза след като си свалил средната конзола има един скрит болт под пепелника и 4 болта които държат цялата кутия към купето проследи кабела където взима захранване моторчето и го откачи от куплунга откачи и мъркучите от радиаторчето под жабката и изтегляш цялата кутия вътре е радиаторчето и моторчето като свалиш кутията ще видиш как се сваля моторчето-тва е за старото уно/на новото е почти същото/ правил съм го няколко пъти тва нещо ама беше отдавна дано да си ми разбрал обяснението не е трудно УСПЕХ
    UNO 1.0 FIRE
