Лампа АВС на Браво
    Лампа АВС на Браво
    Колеги,в събота ми се случи нещо много странно - гледам през деня, че съвсем леко свети лампата "АВС" на таблото. Викам си, че сигурно така си е била и въобще не съм забелязвал. Но уви. Вечерта като се качвам в колата - направо ще ми извади очите. Свети постоянно. Та най-странното е, че колата няма АВС (Браво 1.6 16V SX).Проверих спирачната течност - не е за доливане, задните накладки ги смених преди месец, а предните са си наред. От какво може да е? А и аз по принцип знам, че ако има нещо по спирачките ще светне удивителния, защо АВС след като въобще нямам. И защо свети 2 пъти по-слабо от другите контролни лампи?
    Bravo 1.6 16v
    Re: Лампа АВС на Браво
    Колега Бравото ми е същото 1.6 16V SX и няма ABS, таблата са стандартни за всички екстри независимо дали ги има или няма. Зад всеки символ има лъскава подложка и ако таблото ти е било огряно пряко от слънчевата светлина ти се струва,че свети, а реално не е така.
      blondy_driver написа:
      вечерта няма толко силна светлинанякоя маса да не ебава нещо,ако имаш инсталация за абс да не се е оголил някой кабел и да дава късо
        Ти ме изкара страшен идиот Тя лампичката нали светва като дам на контакт...
        Bravo 1.6 16v
          chris написа:
          Ами ако светва и след това изгасва значи може да имаш ABS! От колко време имаш колата и 100% сигурен ли си, че нямаш ABS?
            щом има лампичка /светеща/ значи колата трябва да има АБС, ако няма, на гнездото за АБС въобще няма крушка
            UNO 1.0 FIRE
              Бравото като се купува ново има опция да му се сложи АБС. МОже първият собственик да го е поръчал с АБС..
              FIAT BRAVO 1.6 16V
                chris написа:
                а преди като дадеш на контакт светваше ли лампата за АБС?
                Всичко за FIAT Bravo 2007
                  sev написа:
                  chris написа:
                  Не светваше и за това пуснах темата. Стана изведнъж. Значи ще го обясня отново защото май никой нищо не разбра и темата се превърна в това "що е то АВС и има ли то почва у нас" Лампата свети постоянно и не изгасва, нито примигва. Свети по слабо от лампичката КОД (тя също е жълта за това ги сравнявам). Колата няма АБС! То е ясно, че всички табла са еднакви и дори да няма АБС колата на таблото го има. Въпроса ми беше по скоро с какво друго може да и вързана?
                  Bravo 1.6 16v
                    chris написа:
                    sev написа:
                    chris написа:
                    Хмм еми на бащата на волвото АБС лампата светва, когато накладките са отишли. Те са с датчик. На повечето коли обаче, те са свързани с други лампички примерно ! или има една с кръгче и накладки отстрани. При бравото мисля, че е с ! , но може да са разменени, де да знам
                    FIAT BRAVO 1.6 16V
                      divaka написа:
                      то лампата за накладките не свети ли само когато педала е натиснат?
                        Аз за това викам, че ако беше нещо със спирачките щеше да светне удивителния ((!))
                        Bravo 1.6 16v
                          chris написа:
                          Погледни отзад като си сменял накладките нещо да не ти се е оголил кабела за АБС,знам че нямаш ама колата има прекарана инсталация ако решиш да си слагаш АБС да си готов и то не само за АБС ами и за абсолютно всички екстри има прекарани инсталацииАко не е от това не ми се карай
                            Най простата причина да ти свети тази лампа щом нямаш ABS е някаде в таблото отзад да дава на късо или да си забравил да закачиш някое кабелче при смяната на феродото.
                              :D Няма да се карам... :D Те преди месец и нещо ми смениха накладките в сервиз, а това чак сега стана, така, че не ми се вярва.Не знам дали има нещо общо с това, че в същия ден скочих в е...и дупката Може нещо да се е разместило или откачило, не знам, почвам това да си мисля.Абе май работата отива на към Ванто Трейд...
                              Bravo 1.6 16v
