При прехвърляне от бензин на газ, пуши и не държи обороти
    Здравейте, имам Мареа 1.8 98год. и от известно време ми създава проблеми при прехвърляне от бензин на газ. Иначе си пали нормално на бензин, но при прехвърляне на газ започва да трепери и пропушва сив пушек от аспуха. Същото се получава и когато се опитам да запаля директно на газ. След 10-15 секунди опити да се изфорсира, мотора заработва нормално и до следващото палене не създава проблеми.Моля който може да помогне със съвет да го дава бързо, че ме притеснява това пушене.Предварително благодаря на всички отзовали се.
    Колега провери си клапана.Защото ако не затваря веднага е нормално да прави коктейл газ бензин,и така наистина ще и е трудно да работи.
    FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
      Мисля че клапана който имам е газов и е само един. Нямам бензинов клапан. Не разбирам от газови уредби и не зная как точно се ограничава достъпа на бензин, но съм 99% сигурен, че нямам бензинов клапан.
