Как е името на прословутия специален инструмен необходим за смяна на ангренажен ремък ... трябва ми защото мисля да откарам колата на Fiat сервиза в града ми, та да знам, като ги питам "Имате ли този специален инструмент", какво е името му, щото те ще ми кажат имаме го, а всъщност да се окаже, че говорим за съвсем различни неща ... защото не мога да рискувам да бия 100 км път до София (Вантотрейд примерно) без да знам в какво състояние са частите, които трябва да сменя задължително при покупка на автомобил втора ръка ...
Специалният инструмент при смяна на ангренажен ремък
wwwebЕтикети: –
Re: Специалният инструмент при смяна на ангренажен ремък
wwweb написа:Как е името на прословутия специален инструмен необходим за смяна на ангренажен ремък ... трябва ми защото мисля да откарам колата на Fiat сервиза в града ми, та да знам, като ги питам "Имате ли този специален инструмент", какво е името му, щото те ще ми кажат имаме го, а всъщност да се окаже, че говорим за съвсем различни неща ... защото не мога да рискувам да бия 100 км път до София (Вантотрейд примерно) без да знам в какво състояние са частите, които трябва да сменя задължително при покупка на автомобил втора ръка ...
wwweb
Части
10x ... за Благоевград става въпрос ... водят го оторизиран сервиз пък ще видим ... нещо не чувам добри отзиви за тях ...
колега днес си презацепвах ремъка щото колата лазеше това е бил проблема а инструментите са две пети които се слагат на разпределителните валове за центроване,съвет сменяй ремъка само ако имат такива пети иначе ще патиш като мен аз изкарах голям късмет че двигатела ми още работи,ама направо ме погребаха с цените.
Колеги,защо в книжката,която е на немски"така се прави БРАВА,БРАВО е казано,че въпросният ангренажен ремък може да бъде сменен без тези петички,но се препоръчва използването им?Освен това има нарисувани едни белези по които да се гледат положенията на валовете и аджеба толкова ли е голям рискът без този инструмент да не се сложи правилно ремъкът.Според мен си е до майсторлък. :DBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
След, като зъбните колела на валовете нямат белези и за зацепването им зе използва фиксатор (ясно е показано на схемите в pdf-а) аз лично не бих допуснал, че е възможен друг тип зацепване. Разбира се всичко има и изключения, по случайност може да зацепите правилно три вала, както и да уцелите комар с бобено зърно от 13-тия етаж!P.S. Аз за да ами е мирна главата и да не страдам от некадърноста на някой, който е решил да ми вземе парите без да знае, какво прави ходя да в големи сервизи на Фиат за въпросната операция. Наистина излиза по-скъпо, но поне се работи с гаранция, а и хората знаят, кое как става. Двигателите ни са сложни за разлика с прадедите си от едно време. Не бива да се правят експеримети с ангренажният ремък и всичко свързано с него!
Добре, и аз съм чувал че някой коли нямат белези - до сега не съм виждал такива, ама какво ще стане ако без да искаш нещо се превърти? - Винаги има такава вероятност с каквито и инструменти да се работи?А ако трябва да се смени и разпределителен вал - него не можеш да го застопориш нали..?А после... какво става?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:Добре, и аз съм чувал че някой коли нямат белези - до сега не съм виждал такива, ама какво ще стане ако без да искаш нещо се превърти? - Винаги има такава вероятност с каквито и инструменти да се работи?А ако трябва да се смени и разпределителен вал - него не можеш да го застопориш нали..?А после... какво става?Frontera Sport, X20SE март 1998
В немското описание на страница 27 има снимки на двувалката и там пише:С фулмастер или игла се маркира положението на разпределителните валове.Внимание:Тези маркировки са необходими понеже няма други такива.Сервизите на фиат блокират валовете със специален инструмент.Това блокиране е необходимо при основна настройка на двигателя или смяна на части.Все пак,за да е сигурно сменяйте в оторизирани сервизи,пък и щом дават гаранция(лично аз се съмнявам).....Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:В немското описание на страница 27 има снимки на двувалката и там пише:С фулмастер или игла се маркира положението на разпределителните валове.Внимание:Тези маркировки са необходими понеже няма други такива.Сервизите на фиат блокират валовете със специален инструмент.Това блокиране е необходимо при основна настройка на двигателя или смяна на части.Все пак,за да е сигурно сменяйте в оторизирани сервизи,пък и щом дават гаранция(лично аз се съмнявам).....
Vladim написа:Аз платих почти 500лв. във Вантотрейд за двата ремъка, 4 ролки, работата и гаранцията...
Е да ама ако извадиш всички валове и после пак ги сложиш като няма белези с какви инструменти се открива точното им положение - нещо не ми е ясно и за това питам?A20DTHЖТД ама не баш
