Отвора е отгоре на скоростната кутия,затапен е с пластмасова капачка,но изхвърля масло около капачката.Сложих твърд гумен маркуч 10-15 см. с капачка накрая и я пробих (за да излизат газовете)-пак пръска,а при дълго каране,маркуча изхвърча...От какво вдига налягане в тая скоростна кутия и нормално ли е? Маслото е ТМ5 на Лукойл,но и това което беше сипано като я купих,беше "излетяло".
Пунто 1.1 изхвърля масло от отдушника на скоростната кутия
Отгоре на скоростната кутия е отдушника, а отвора за наливане на маслото е отпред. В този ред се разбира че си наливал маслото през отдушника и количеството е много голямо, затова и го изхвърля от там. Нивото на маслото трябва да е наравно със страничния отвор за наливане. Отвори страничната пробка ( намира се отпред близо до датчика за задна скорост ) и да изтече маслото докато нивото му се изравни с пробката и вече няма да ти хвърля масло.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
Точно така,сбъркал съм,имах предвид,че хвърля от отдушника.Днес сина ми пътува към морето (от София) и след 2 часа път,се обади,че хвърля масло и е паднал въпросния маркуч(виж предния ми пост ).Казах му да сложи оригиналната капачка и след 1-2 часа пак се обади,че скоростите се превключват трудно.След като сипал малко диференциално масло през отдушника,скоростите се оправили .Възможно ли е от липса на масло да превключва трудно?И с какво да затапя тоя отдушник,като не намирам по магазините капачка,а тази е с едно зъбче (другото е счупено) и хлопа нагоре-надолу. И още-от какво се получава налягане,само от въртенето на зъбните колела ли?Извинявам се за тъпите въпроси,ама разбирам от електроника,от коли почти нищо....Благодаря на отзовалите се!
Добре де, направихте ли нивото на маслото каквото трябва да бъде? Ако трябва сменете маслото изцяло с ново и ще можете да видите какво ще изтече отвътре. Имам съмнения че в скоростната кутия има и нещо друго освен масло (не говоря за чаркалъците). А иначе няма нищо което да създава такова налягане, че да изхвърля маслото през отдушника.FIAT PUNTO 1.7 TD
Проблем с обръщението няма, много ме съмнява скоростната кутия да не е натъпкана с грес или пък да е било сипано някакво много гъсто масло (негрол - мисля така се казваше). Хубаво е след като се източи това което е вътре да се направи някаква промивка и след това да се сипе нормално масло. За тези модели е 75W90. Успех и дано всичко се оправи по най безболезнения начин.FIAT PUNTO 1.7 TD
Още при купуването(преди 2 год.) сипах ТМ5 ( мисля че беше 85W 90 ) и пое около 2 литра.Наливах през пробката и вероятно съм я препълнил.Но оттогава няколко пъти съм доливал.Ще видя след 10 дни как е. А хидравлично масло дали става за промивка (имам 10-тина литра) и няма ли да остане някакво количество в скоростната кутия и да разреди истинското?
Колега Токата (или останалите съфорумци),искам да попитам следното: На този полски сайт www.fiatpunto.org.pl подлинк за смяна на маслото - Wymiana Oleju w skrzyni C514 (silniki fire) [yaboll] има снимки - това ли е начина за смяна? Отвива се пробката (вътрешния шестограм) - налива се през отдушника,докато потече през пробката. Поне аз така го виждам,но полския ми куца много.Благодаря на отзовалите се.
Не се налива през отдушника, а през пробката. Шишетата имат едни накрайници, които се издърпват и стават като тръбичка. Това улеснява наливането. Ако не си го правил може да отидеш до първата маслраница да ти го сменят. 5лв е...не е болка за умиране.Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
boy123 написа:Още при купуването(преди 2 год.) сипах ТМ5 ( мисля че беше 85W 90 ) и пое около 2 литра.Наливах през пробката и вероятно съм я препълнил.Но оттогава няколко пъти съм доливал.Ще видя след 10 дни как е. А хидравлично масло дали става за промивка (имам 10-тина литра) и няма ли да остане някакво количество в скоростната кутия и да разреди истинското?Веднага ще усети разликата. Кутията ще се "отпусне", врярно, има вероятност да се появеи шум, тъй като това масло е уплътнявало мнго добре, но пък смазването на малкте детайли е под въпрос.... Не се ли включваха трудно скоростите , да попитам ?
FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
Нали на маслото ТМ5 пише, ЛУКОЙЛ ТРАНСМИСИОННО ТМ-5 API GL-5,вискозитетен клас по SAE: 75W90, 85W90, 80W90 Спецификации/Одобрения: MB 235.0 MAN 342, M-1,ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, АВТОВАЗ Разфасовки л: 1, 20, 60, 203Висококачествени всесезонни полусинтетични (75W90) и минерални (85W90, 80W90) трансмисионни масла. Изготвени с добавяне на многофункционален комплект от присадки на водещите световни производители. Предназначени са за механични трансмисии с всякакви типове зъбни предавки, включително хипоидни (водещи мостове, разпределителни кутии и др.) в леки и товарни автомобили и друга мобилна техника, работеща в тежки условия за експлоатация, където се препоръчва експлоатационно ниво по API GL-5 (ТМ-5). Предимстваo Осигуряват повишена устойчивост на износване и стабилност на вискозитета при приплъзване;o Намаляват износването, осигуряват добри противозадирни, антиокислителни и антикорозионни свойства при продължителна експлоатация, в условията на високи натоварвания и температури;o маслото с вискозитетен клас 75W90 осигурява стабилна работа на трансмисията при отрицателни температури, което дава възможност за икономия на гориво.Наистина ли не е за скоростни кутии? Прибра се от море без проблеми,но какво е останало в скоростната кутия,не съм гледал още. Каква марка бихте ми препоръчали? Благодаря предварително !!!
