Дразнещо дрънчене отзад в Пунто
    Значи от задната част на колата ми когато мина през некви малки дупки или павета се чува уникално дразнещо дранчене се 1 минава каруца :D обаче като натисна леко спирачката и спира.. да дранчи това някои има ли идея от какво е ? и дали може да се оправи и колко струва ?
    Fiat Punto 1.2 75hp 95.
    Караш пунто, то тежи 850кг те как искаш да минаваш по дупките????
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      е и ? колега това кво общо има с това което питах ? нещо от зад дранчи стабилно при наи малката неравност и не е гарнето щото е сменяно макар ,че е като шум от гарне..... , също и задните тампони са сменяни преди около няма и месец :Д
        :D Явно не само аз съм с каруца. При мен има същия шум по скоро блъскане и помня, че когато я купих нямаше значени е че е
        Караш пунто, то тежи 850кг те как искаш да минаваш по дупките???? Shocked
        т.е. не блъскаше. Сега според моя "велик майстор" това били тампони, но това все пак е само предположение
        FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
          хаха колега минал сам по този път гарне , тампони ..бях тръгнал да сменям целя заден мост но... така и не намерих.. за това некои да каже как се опрая това да ходя при майсторите да им кажа ,че в днешно време само така се наричат :Д
            да не е това...Момчета от Пловдивско купуват нов руски лекотоварен автомобил ГАЗель, за да развозват домати и краставици от оранжерията си. Добре ама още през първите няколко дни експлоатация установяват, че нещо в каросерията чука - метал върху метал. Неколкократно изпразват всичко отзад, включително се вадят резервни гуми инструменти, проверява се за нещо забравено по ъглите и под черджетата - НИЩО - щом автомобилът потегли и се друсне някъде, почукването започва! Накрая един ден им писва, намират няколко часа свободно време, тиха полянка и един чифт медицински слушалки и докато двама от тях леко разклащат на ръка, то третия лази със слушалките по пода на товарното отделение, за да локализира почукването. След 30-40 минути местоположението на източника на звука е определено с точност до около 15 сантиметра и се оказва ВЪТРЕ в централната, поддържаща каросерията греда (забл.: тая греда представлява профил с приблизително квадратно сечение, образуват от заварката на два други П-образни профила, със страна около 15см). Маркират мястото, връщат се в гаража, вадят ъглошлайф и изрязват едно парче от гредата, колкото да надзърнат вътре. Когато парчето пада, точно насреща му се оказва една гайка - М24 - закрепена на края на къса (към 10-12см) верижка, а другия край на верижката пък е прикапан с лека заварка, къде средата на горната стена на съставната греда. На верижката виси и пластмасов маркер, от тия, дето се слагат по ел-инсталациите и се надписват с неизмиваем туш. На този също има надпис. Прочитат го: Молодец! Нашел! Юнак! Откри я!
            Fiat Punto 1.1-Синята птица
              Вече се замислям дали първо да не дам 20-30 лева за диагностика, пък така бих те посаветвал и теб :D Поне за едно си прав днес всички са големи "майстори"Похвали се като разбереш какво е, мисля че ще ми спестиш големи главоболия
                може от много работи да тропа задницата но 4 те ТАМПОНА са най на края по спирачките нещо- барабанитеили болтовете на носача ела на събирането в Неделя може да открием нещо
                  TAIF написа:
                  колега аз ходих на диагностика за двигатела и сичко е на ред ама не знам къде правят на ходова част..
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    колега бих дошъл но съм на работа и няма как просто.. и снощи късно пък открих че като натисна спирачките по силно тропането спира ,обаче като отпусна спирачката се чува 1 леко почукване останових че е от спирачка :D
                      хелп де..... колеги
                        Тропане отзад - разбити втулки на амортисьорите.Сменя се целия амортисьор-около 40-50 лева струва и с добри инструменти става за минути.При теб може да тропа хлабава накладка-сваляш гумата,спирачния диск и гледаш.
                          При чукане отзад също така може да е и от лагерите, които се намират в задния мост ( не на колелото ). Ремонтния комплект е около 30-35 лв. за страна, а труда е в зависимост от сервиза и е в рамките на 20-60 лв. На Темпрата съм правил този ремонт, а сега ми предстои и на Пунтото.
                          FIAT PUNTO 1.7 TD
                          CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                            а възможно ли е тия лагери да тропат като натискам спирачката повторно ? (примерно натискам стабилно... отпускам и пак натискам и се чува 1 тропане )
                              е само със спирачките няма да е по може на дупки нещо вътре при барабаните е
