Колеги, проблемът е следният: когато с колата (Браво 1.6/16) се движа на 1-ва или на 2-ра, при отпускане на газта и последващо подаване на газ отново, колата започва яко да придърпва между 1500 и 2000 оборора. Под 1500 и над 2000 оборота проблем няма. Също така този проблем го няма и на 3-та 4-та и 5-та. Колата е на газ/бензин и независимо на какво се кара проблема остава. При диагностика дава проблем в запалителната бобина. Днес сменихме бобината с нова и проблема остана. Също така и грешката остана, въпреки че непосредствено преди да сменим бобината с новата я изтрихме. Пробвахме и с нов TPS потенциометър и пак няма разлика. Моля за идеи от какво може да се получава това придърпване, защото е много неприятно, а вече няколко различни диагностици не могат да разберат защо се държи така двигателя. (Колата е с нови свещи и кабели - на 1000км.)
Проблем с Браво - придърпва
