Джанти
    Джанти
    Може ли на брава да сложа джанти 4х100 а не 4х98 и какви са проглемите ако го направя ако вобще има такива нека някой който наистина е запознат по тази тема да отговори.
    "ТЕ VW и Opel бягат бърже,защото ги гони ръждата"
    Основния проблем е, че болтовете не се натоварват равномерно а концентрирано само от външната страна. Макар и само 2мм. разлика, все пак това си е разлика. Съществува риск да се скъсат болтовете при по-сериозен удар на джантата. Също така може и да се саморазвият. Затова се използват ексцентрични болтове. На тях "главата" се мести и обира разликата. Така натоварването си идва както трябва и няма риск. Все пак най-добрия избор е да си намериш джанти на 4х98.
    KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
    Land Rover Discovery 2.5TD '94
    EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
    EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
    EX: Fiat Regata 1.7D '84
      Scorpion_BV написа:
      Тези ексцентрични болтова от къде се купуват и колко струват 16 болта, също така трябва ли да се слагат втулки за централният отвор или не е проблем ако е по-голям, но си с такива болтове?@bravas сорка бате, че ти ползвах темата ама ми писна да търся 4х98. Читави джанти на добра цента с това каре е почти невъзможно да се намери. Търся от 2-3 месеца вече... Ще вземам 4х100 най-вероятно...
        Колега.. В секцията Продава авточасти .. има доста джанти 4х98.. все ще се спазариш с някой колега Успех.
        Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
        Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
        Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
        Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
          nickname написа:
          Scorpion_BV написа:
          Нови ли ги търсиш или втора ръка? Седем модела нови 14-ки има тук: http://www.avtogumi.com/bg/wheels/wh...&r=14&h=4&p=98 и седем модела нови 15-ки има: http://www.avtogumi.com/bg/wheels/wh...=15&h=4&p=98А ето и една яка 16-ка: http://www.avtogumi.com/bg/wheels/wh...h=4&p=98Тук също питах за 4х98 и почти всички модели ги имаше 14",15" и 16": http://www.carre-bg.com/Обаче накрая всичко опира до пари
            Моля някой компетентен да се изкаже дали има проблем на Браво (4x9 да се сложи 4х100 джанти ?
              колеги не съм от най-компетентните, обаче знам че скоро ще сменям задна главина защото в момента карам с 3 болта, понеже съм с джанти 4*100 и нямам резба на главината за да се навие болта.АЗ знам че е от джантите.. вие си правете изводите, иначе като цяло проблеми не съм имал (такива от рода да ми тресе и т.н)
                Незнам за браво, аз на пунто съм с 4*100 от доста време и няма проблем.
                http://vbox7.com/play:53b65925 (rofl) a sega ko e tui neshto :O (rofl)(rofl)(rofl)
