Относно Температурен дачик
    Колеги интересуваме каде се намира темп.датчик на фиат пунто 1,2 60 коня 2000 год в мануала ч саита дето го има е на някав скапан език и нищо не може да се разбере ако знае някои или да насочи към ръководство пане на англиски
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
    Според дата-та е тук.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      колега от каде я искара тази снимка даи някав линк колега там няма нищо като дачик там са бобините
        А под бобините? За програмата - това е Autodata. Във всеки торент я има.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
          ок колега мерси ще погледна a мап сензора за какво е
            при 2000 не съм сигерун но при пунтата до 99 е отзад на ДВГ под 4 цилиндър при смук колектори , ще го познаеш че е син на цвят
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              там е но няма нищо общо с темп.датчик предполагам
                bboyd написа:
                  за мапа говоря има ли нещо общо с темп.датчик и мапа е там дето ми каза
                    мапа, обикновено при пластмасата под която се вкл ламбда сондата, един от маркучите при дросела воде към негосега видях че твоя мап е с темп датчик tp://axm-auto.com/index2.php?brand=5...51&subcat=361#
                      да така е вчера прегледаха целия двигател и не видях никаде темп датчик отделно как е в аутодата а е мап и темп на едно ако се почисти нещо дали ще има някав ефект в вървежа
                        ако търсиш температурния дачик на въздуха е вграден в мап сензора.
                        тел.0897943620
