Помощ за букса
    Помощ за букса
    Здравейте,Известно време след ремонт в сервиз видях тази букса разхлабена. Колата е мареа 1.8 16В. Оказа се, че жичките от самата букса са отскубнати. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13610338 Та искам малко помощ коя с коя жичка да вържа и въобще за какво е (с нея или не колата не реагира по никакъв начин). А също и малко помощ за беля габарит - не ще да свети, а крушката е нова?!?! И още нещо, понеже съм начинаещ Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 , искам да питам за пръскачките на фаровете - опитах всичко и не работят - мога да гарантирам че моторчето работи. Надявам се да ме упътите как да реша тези проблеми ...
    Fiat Marea Weekend 1.8 16V
    Това, което си снимал ми прилича на диагностичната букса. Я направи снимка в по-общ план и я посочи със стрелка.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Значи - сигурен съм, че буксата трябва да е вързана така, така че едва ли е за диагностика, но понеже бяха отскубнати жичките не знам коя къде да бъде ... http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13610338
        Дясното(като застанеш срещу колата)моторче ти е за предни и задни,а лявото само за фаровете.То е с един як маркуч.Можеш да си провериш клемите и дали ходи ток до там.Не знам дали е на бушонче.Може-би.Може да са ти запушени самите пръскалки.Аз моите съм ги спрял(от букстата на моторчето).Много течност харчат.Зимата ще ги пусна заради снега.
        Marea Weekend
        2,4 JTD 130 '99
          Някой ще ми помогнели за въпросната букса, тези отдясно са за диагностика, а тази отляво със стрелката???? Що се отнася за пръскалките просто ток не ходи . Отпред при акумулатора, където е кутията с бушоните има само три и са здрави. Вътре в таблото бушоните също са здрави. Нещо схемите, с които разполагам не отговарят на истината... Кои жици, къде отиват - божа работа...
            Пръскалките за фарове се опитваш да ги използваш само когато си на къси, нали ?!?
              С пръскалките за фаровете въпросът е решен. Благодаря за съветите :D . Обаче по-важният въпрос с буксата остава. Ето сравнение с друга кола, че така трябва да е вързана, ако някой ми помогне с жичките, как са вързани, по цвят ще бъда много благодарен.http://cars.bg/i/1/52508o.jpg
