Колеги, дали всички моторчета за движението на фаровете от Фиат са еднакви? От доста време ми отказаха да работят, а чак днес намерих време да ги разглобя и се оказа че има някакъв резистор или нещо подобно (много не разбирам от електротехника) изгорял. Около него по платката всичко е черно и опушено. Оказа се че двата ел. фара са сварзани последователно и когато единия откаже и другия спира, но когато е изключен(изолиран) неработещия другия работи както и да е да не ви занимавам повече с глупости. Бихте ли ми казали дали са заменяеми с други такива платки или ще трябва да поръчам VALEO и да се израся яко??? Утре ще пусна снимки на машинките!
Ел. фарове, питане?
Ел. фарове, питане?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.netЕтикети: –
Пич единственото спасение е с изгорелия по моргите!Иначе наистина ще те изръсят яко!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Re: Ел. фарове, питане?
val_mcrae написа:Колеги, дали всички моторчета за движението на фаровете от Фиат са еднакви? От доста време ми отказаха да работят, а чак днес намерих време да ги разглобя и се оказа че има някакъв резистор или нещо подобно (много не разбирам от електротехника) изгорял. Около него по платката всичко е черно и опушено. Оказа се че двата ел. фара са сварзани последователно и когато единия откаже и другия спира, но когато е изключен(изолиран) неработещия другия работи както и да е да не ви занимавам повече с глупости. Бихте ли ми казали дали са заменяеми с други такива платки или ще трябва да поръчам VALEO и да се израся яко??? Утре ще пусна снимки на машинките!
me_to_u написа:val_mcrae написа:Колеги, дали всички моторчета за движението на фаровете от Фиат са еднакви? От доста време ми отказаха да работят, а чак днес намерих време да ги разглобя и се оказа че има някакъв резистор или нещо подобно (много не разбирам от електротехника) изгорял. Около него по платката всичко е черно и опушено. Оказа се че двата ел. фара са сварзани последователно и когато единия откаже и другия спира, но когато е изключен(изолиран) неработещия другия работи както и да е да не ви занимавам повече с глупости. Бихте ли ми казали дали са заменяеми с други такива платки или ще трябва да поръчам VALEO и да се израся яко??? Утре ще пусна снимки на машинките!Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Днес обиколих месните морги но нищоА това от БМВ-то не е същото а за отвътре не мога да знам дали е същото защото не ми дават да ги разглобя по моргите!Някой може ли да ми каже каква е тази част за да се опитам да я намеря само нея и да я сменя (това изгорялото на снимката)?
Porsche 944 S2
val_mcrae написа:Днес обиколих месните морги но нищоА това от БМВ-то не е същото а за отвътре не мога да знам дали е същото защото не ми дават да ги разглобя по моргите!Някой може ли да ми каже каква е тази част за да се опитам да я намеря само нея и да я сменя (това изгорялото на снимката)?
Нека Силата на бъде с Нас...
Ако намериш интегралната схема виж и диодите покрай нея. Може някой да е "залепнал". Проверява се с мултицет. Смени и кондензатора! Абе казано иначе всичко. Виж дали нямаш изгорели писти на платката. Така като гледам смяната не е сложна и може би частите не са толкова скъпи. Не повече от 10-тина лв. по груба преценка. Може и да се лъжа (зависи от цената на интегралната схема).УспехFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Колега, жалко, че не си от София, иначе можеше да ти помогна да изремонтираме платката! Изпушилата интегралка е драйвер за стъпковия мотор. Както спомена колегата по-горе смени диодите, или поне ги замери да видиш дали не са дали фира. Обикновено при такова запалване отиват няколко елемента. Смени и кондензаторите, те струват стотинки. Не вярвам всичките части да излезнат повече от няколко лева, нямам идея тази интегралка, колко струва. Най-добре с цялата платка влез в магазин за електронни елементи и им кажи, че ти трябват всички тези части на платката. Ако се окаже, че отдолу има изпушили писти (като гледам май има) разглоби работещата машинка от другия фар и по нейната здрава платка възстанови тази. Успех!Frontera Sport, X20SE март 1998
коцев написа:А не могат ли фаровете да се регулират така че да не се налага употребата на тия двигателчета ?Мисля си че трябва да има такива болтове по фаровете.Нагласяш ги да бият малко по ниско и карай.FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
коцев написа:А не могат ли фаровете да се регулират така че да не се налага употребата на тия двигателчета ?Мисля си че трябва да има такива болтове по фаровете.Нагласяш ги да бият малко по ниско и карай.Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Здравейте,Като стана дума за регулирането на фаровете - и аз да попитам. Машинките на фаровете ми приличат не тези, но май са други (пише Bosch на тях ако това има значение). Врътката (копчето), от което се регулират, е същата на външен вид и пак е с 0-1-2 положения. Колко работят - само те си знаят
.Въпросът ми е: нормално ли е да издават шум (евентуално да работят) само когато съм с изключени габарити и къси? Когато включа на габарити или къси не издават никакъв звук (100% не мърдат). Изключвам, местя от 0 към 1 и към 2 - чуват се звуци - има инсталиран човек
, дето слуша и гледа дали нещо се помръдва. Пусна ли някакви фарове и в този момент въртя копчето - никакви признаци за помръдване на машинките. Съответно не мога да преценя дали има разлика при 0-1-2.При вас така ли е и дали това е нормално
Lancia Dedra '96 / 1.8 LS (16V 113 hp 182А2000)
abyser написа:Здравейте,Като стана дума за регулирането на фаровете - и аз да попитам. Машинките на фаровете ми приличат не тези, но май са други (пише Bosch на тях ако това има значение). Врътката (копчето), от което се регулират, е същата на външен вид и пак е с 0-1-2 положения. Колко работят - само те си знаят
Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
