Пукане от спирачен апарат Темпра
    Става въпрос за Темпра преден ляв спирачен апарат. При спиране съвсем нормално се чува някакво пукане. Като е студено повече се чува. Свалях накладките не са заминали. Диска е здрав не е спукан. Не е за смяна според мен. Един познат каза, че трака каре. Като завъртя докрай десен и леко тръгвам се чува пукане. Направо като карам няма нищо. Само като спирам.
    Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
    Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
    Совалката средно на LPG
    Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
    ако при натискане на спирачката пуква само веднъж/докато я държиш/ сигурно са водачите на спирачния апарат но ако пука ритмично /като каре/ не знам, но почти сигурно че не е каре
    UNO 1.0 FIRE
      stef написа:
      ритмично си пука, не е само веднъж. Утре ако е топло мисля да сваля апарата до го пораздвижа. Имам и нови гуменит уплътнение за водачите ще ги сменя. Може да го намеря от къде е. Ама някой ако има идеи....
        Крето можеш да го провериш по следния начин:Навиваш пълен ляв или десен волан и караш бавно на първа скорост ако се чува пукане почти сигурно е че карето е за смяна.
