Фиат Браво: Масло на хидравликата
    Здравейте колеги, някой знае ли как или откъде се източва въпросното масло? Става въпрос за Браво 1.6 16В 103 к.с. 1997г. Благодаря ви предварително.
    Re: Фиат Браво: Масло на хидравликата
    mitko85 написа:
    От рейката. Развиваш болта на някоя от тръбичките, подлагаш съд с вместимост около литър, въртиш волана крайно ляво-крайно дясно (загасен двигател). Хидравличната течност изтича. След това завиваш болта обратно, много внимаваш да не го пренатегнеш, защото рейката е алуминиева и резбата лесно се изронва. Аз сменях рейка така, преди мен някой го беше пренатегнал, и от там течеше, аз да го затегна и ... След това наливаш новата течност, палиш, крайно ляво-крайно дясно, гасиш, доливаш, пак палиш, и това е. Наколко пъти проверяваш дали не е трябва да долееш. Питай, ако има нещо неясно. Успех!
      Има по лесен начин, откачаш възвратния маркуч от разширителния съд и го слагаш в някакъв съд, затапваш дупката на разширителния и палиш и почваш да наливаш масло, а и някой да върти волана вътре. Като започне да излиза чисто затапваш и си готов.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Благодаря ви за отговорите.
          каква е горе доло цената на тези масла
          Fiat Marea Weekend 1.8 `99 ELX
          http://www.flirt4e.com/test.php?tid=360849411
            15-на лева литъра
            Всичко за FIAT Bravo 2007
