Син пушек при Браво 2.0 20V,причина?
    Значи проблема е следния.Наскоро се прибирах от почивка в планината и след продължително спускане (10-15 мин без да пипна педала на газта)забелязах син пушек отзад.Форсирах 2-3 пъти изпуши още повече,но след малко изчисти(спря да пуши).Иначе нямам проблем с работата на двигателя,колата си върви перфектно.Някакви идеи от какво може да е и трябва ли да се притеснявам?
    155_20V
    Може да е разход на масло-казвам го от собствен опит, не съм специалист, но този цвят и особено миризмата не могат да се сбъркат.
    Fiat Palio Weekend 75 - до пролетта на 2013;
    FIAT PUNTO 2 (18
      син пушек = маслочерен пушек = гориводълго спускане - възможно е ако имаш теч от някоя гарнитура да е капало вурху изходящите колектори и от там - син пушек.или пък - наистина си имаш разход на масло и като ти е работил ДВГ на спускането на принудителен ПХ - си е проличало повече - като не е имало гориво за горене -- личало е като е горил масло....само за това се сещам, но колите не са ми професия , не забравяй - виж какво ще каже Хит-ко или някой от другите
        А на място като форсираш пуше ли? Според мен ще трябва да се смебят поне гумички, но ако пшека е доста, може и сегменти да се наложи да смениш. Колко масло ти гори колата между смените?
        Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
        Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
        Powered by Total & Fobos LPG
          Маслото го сменях преди 3000 км.Нивото не е мраднало и милиметър.А колата на място не пуши,в движение също.Единствено след спускане.
          155_20V
            Infamous написа:
            а при изкачване? ако - не --> пробвай това - спри я под наклон - все едно ще се спускаш , с муцуната надолу демек.остави я така поне 30 -120 минути - отвори капака и виж дали някъде не е протекло -- това може и да го направиш и с пуснат ДВГ - по-бързо ще се разбере.
              u_bo написа:
              Infamous написа:
              Най-вероятно е "протекло" в цилиндрите през гумичките на клапаните.
                А след като е стояла повече на едно място (вечер), сутрин не изпушва ли веднага след запалване?
