Значи проблема е следния.Наскоро се прибирах от почивка в планината и след продължително спускане (10-15 мин без да пипна педала на газта)забелязах син пушек отзад.Форсирах 2-3 пъти изпуши още повече,но след малко изчисти(спря да пуши).Иначе нямам проблем с работата на двигателя,колата си върви перфектно.Някакви идеи от какво може да е и трябва ли да се притеснявам?
Син пушек при Браво 2.0 20V,причина?
u_bo
син пушек = маслочерен пушек = гориводълго спускане - възможно е ако имаш теч от някоя гарнитура да е капало вурху изходящите колектори и от там - син пушек.или пък - наистина си имаш разход на масло и като ти е работил ДВГ на спускането на принудителен ПХ - си е проличало повече - като не е имало гориво за горене -- личало е като е горил масло....само за това се сещам,но колите не са ми професия , не забравяй - виж какво ще каже Хит-ко или някой от другите
А на място като форсираш пуше ли? Според мен ще трябва да се смебят поне гумички, но ако пшека е доста, може и сегменти да се наложи да смениш. Колко масло ти гори колата между смените?Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
u_bo
Infamous написа:Маслото го сменях преди 3000 км.Нивото не е мраднало и милиметър.А колата на място не пуши,в движение също.Единствено след спускане.
u_bo написа:Infamous написа:Маслото го сменях преди 3000 км.Нивото не е мраднало и милиметър.А колата на място не пуши,в движение също.Единствено след спускане.
