Проблем с хидравличен съединител!
    Вчера ми се случи следната случка-докато карам и в един момент усещам ,че педала на съединителя не хваща от там от където обикновенно а много по-надолу.Има съвсем малък ход за зацепване и отцепване.Иначе нямам проблем със скоростите,влклучвам ги без проблем,но ми се струва че не отделя хубаво.Сега погледнах спирачната течност-малко е мътна и ще я подменя,но едва ли е в това проблема.Все пак ,ако някой има предположение какъв може да е проблема...????
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    Има развитие.Извадих маркуча,който отива в помпата на съединителя и се оказа,че е празен,а казанчето със спирачна течност е почти пълно.Сега долях и потече и по маркуча към помпата,но пак така пропада педала.Явно трябва да се обезвъздуши обаче незнам от къде.Нищо немога да видя.Явно ще трябва да сваля акумулатора.Някой да е обезвъздушавал помпата на съединителя,за да ме насочи????
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
      Помпаш до скъсване .
        Не знам как е при Купето, но при моята кола под акумулатора се намираа втората помпа.На нея има пробка за обезвъдушаване.
