Питане за ламбда сонда
    Колеги, ходих на диагностика и се установи, че ламбда сондата ми не работи. Докато не загрее колата не дава никакъв сигнал. Като загрее сработва от време на време. Ще трябва да я сменя, но имам няколко въпроса :1. Къде точно се намира по изпускателните тръби ? и къде е включена буксата ?2. Лесно ли се сменя при домашни условия ? (без канал)3. Трябва ли след като се смени новата ламбда сонда да се "обучава" или компа я приема без проблем ?4. Влия е ли на работата на колата ламбдата при каране на газ ( обикновенна газова, без ламбда контрол) ?БЛАГОДАЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    1. Виж снимката. Тръгваш по кабела и ще откриеш куплунга. Запази оригиналната част, защото новата сонда може и да няма куплунг.2. Да. Смяната е елементарна.3. Не, няма нужда от обучение.4. Влияе и затова се слага някакъв емулатор.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Благодаря за бързият отговор. Орентирах се къде е. Ще трябва да отстраня първо ламарината, която е върху изспускателните тръби и ламбдата ще се открие. Така ли е?Гледах на http://axm-auto.com/index.php , ламбда сондите са с праоъгълен и квадратен куплунг (на картинката). Ще трявва първо да го видя моя какъв е.
      FIAT Marea ex
        wazmo написа:
        Благодаря за бързият отговор. Орентирах се къде е. Ще трябва да отстраня първо ламарината, която е върху изспускателните тръби и ламбдата ще се открие. Така ли е?Гледах на http://axm-auto.com/index.php, ламбда сондите са с праоъгълен и квадратен куплунг (на картинката). Ще трявва първо да го видя моя какъв е.
        Линка ти не работи.
          Извинявам се , оправих го
          FIAT Marea ex
            wazmo написа:
            ...Ще трябва да отстраня първо ламарината, която е върху изспускателните тръби и ламбдата ще се открие. Така ли е?...
            Точно така е при мен. Махаш ламарината. Моята е 1.8 обаче. Нямам спомен дали е 100% същото и при 1.6. Мисля, че е.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
              wazmo написа:
              Ами не си.Ето.http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
                Tornado написа:
                wazmo написа:
                Благодаря :D
                FIAT Marea ex
                  От описаното не съм сигурен, че е за смяна. Мойта преди половин година я върнах за нов живот с накисване в корсилин. Това е скъпа джаджа.
                    Rokambol написа:
                    wazmo написа:
                    При 1,6 е съвсем различно.Намира се преди катализатора отдолу.
                      Като я извадя, ще видя дали ще стане с корсилин. Не можах да я отвия. На много гадно място е. Оказа се , че при мен е на края на двуцевката, точно в средата на колата и стърчи на горе. Отвива се с ключ 22, но няма как да се напъне без канал и някакво рамо. Така е запекла , че няма мърдане. Дали да я напръскам с ВД40 или да и сложа спирачна течност? А другия край по кабела и го открих лесно. оказа се този модел http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 .После ще кача и някоя снимка
                      FIAT Marea ex
                        wazmo написа:
                        Отвива се по лесно след като двигателя е добре загрял и ауспухната тръба също.
                          Пада веднага, но не те виждам без канал как ще го направиш.
                            wwalker написа:
                            Ще му мисля в събота Yellow_Flash_Colorz_PDT_32 Ето няколко снимки за местонахождението на ламбда сондата и буксата при 1.6 16V
                            FIAT Marea ex
                              Какъв е тоя пиниз с корисилин-а? Няма ли да я повреди ?
