Колко струва лепене на картер?
    Здравейте фенове на италиянските машини! Знае ли някой колко струва лепене на картер не заваряване а лепене? Благодаря на отговорилите!
    CSKA
    Преди седмица заварях на 145-ца,занесох го на един познат в Кокаляне и за 35 лева ми го направи бетон,но си зависи и от това колко е сцепен.
      80 лв. за Браво. Шев - 12 см.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Re: Колко струва лепене на картер?
        m-u-r-o написа:
        Доколкото виждам колегата пита за лепене и мисля ,че знам защо.Не му се демонтира картер или няма време и средства сега за това.Ако си лепиш пукнатината или каквото е там в най-добрия случай лепилото ти струва около 20-30 лв. двукомпонентно на Локтайд,Поксипол,Бизон или някакво друго ,но задължително да издържа на температури до около 200 градуса по Целзии например.Трябва ти още и ацетон за почистване на мястото което ще се лепи,телена четка или ако е възможно почистването да стане с ъглошлайф.В допълнение ще ти дам и съвет да направиш два три пласта като между първия и втория поставиш някаква армираща мрежичка.
          Tornado написа:
          m-u-r-o написа:
          При мен дупчицата не се вижда, но се образува бавно миниатюрно петънце. Колата не се забелязва да губи масло. Открих дупката случайно при разкачане на предпазната кора. Предполагам, че номерът с лепилото ще стане, нали? Има ли начин да се предпази картера на Марея? Просто тази кола е ниска за нашите пътища.
            Кора нямаш ли?
            Fiat Bravo 1.9JTD 1999
              Estario написа:
              Има начин ама си иска малко повече фантазия материали и заваръчен апарат.
                начина е да завариш планка от дебела ламарина или желязо(най-добре) на 2-3 сантиметра под картера по цялата му дължина!!!При жесток удар отдолу няма да помогне много,но поне при ожълване,което е най-често срещано или при преминаване с по ниска скорост през нещо по-високо,ламарината ще обере охлузването,ще се поокриви,но картера остава остава непокътнат...Мислил съм и съм говорил за подобно нещо с един приятел за моята мареа и до тоя вариант стигнахме,че ще е най-добре...за съжаление едва ли скоро ще го реализирам
                ex.Мареа ТД100
                  paralesa написа:
                  Доста време съм стоял в канала да го мисля това и не е чак толкова лесно защото местата за захващане не са много удобни.
                    Estario написа:
                    Tornado написа:
                    m-u-r-o написа:
                    Успешно залепих картера с епоксидна двукомпонентна смола. Първо изтрих добре повърхността с парцал. След това почистих с ацетон и за финал изслъсках до блесване мястото където ще лепя с телена четка. Нанесох 1 слой и оставих лепилото да хване за 4-5 часа. След това взех едня малка метална мрежичка и я вградих във вторият слой и оставих за още 5-6 часа да хване, без да паля колата през целия процес на лепене. Епоксидната смола е направила чудесна кръпка и няма никакви течове. Преди да се захванете да лепите се уверете че двигателят е изстинал, защото лепилото се разтича ако е горещ и това провали първият ми опит. Всичко ми излезе 24 лева с мрежичка, лепило, ацетон и телена четка.
                      Estario написа:
                      Дано радостта ти трае почвече време отколкото при мен.При мен кръпката издържа около 14 месеца и прокапа.
                        Tornado написа:
                        Estario написа:
                        14 месеца е доста време. Ако пак протече, пак ще лепя.
