Всички сигнализации на таблото
    Колеги, искам да питам за всички сигнализации които имам на таблото, защото има неща които мисля че трябва да имам, а никога не са светели и се чудя дали просто не са изгоряли крушките. Те са следните:ABS - никога не съм виждал да светва а не трябва ли да прави някакъв чек като дам на контактСигнализация за колан - и тука няма никойСигнализация за отворена врата - и тука нищоТечноста в казанчето за чистачките - пак никога не е светелаза това искам да разбера кое е нормално и кое не, и дали въобще трябва да имам такива сингнализации. Ако някой може да ми каже абсолютно всички сигнализации които има моята кола ще съм му много благодарен. Колата е от подписа
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Освен АБС-лампата, ако имаш АБС, никое от другите няма да го видиш да свети във ФИАТ Браво 1.6. Просто таблото е еднотипно за Браво/а/Мареа, и някои неща ги има на Мареа, а не на Браво/а. Така че ако имаш АБС, но не ти свети лампата, това е проблем. Даже при контакт трябва да светят винаги две лампи - АБС и (!), щото модела АБС е такъв.
      Re: Всички сигнализации на таблото
      reter написа:
      При мен АБС свети когато дам контакт преди да запаля,за колана погледни под твоята седалка за букса-не съм сигурен дали всеки модел има тази опция,за отворена врата при мен на таблото има контури на кола и ако е отворена врата показва,за казанчето незнам-никога не ми е светила.
      Marea HLX 147ps
        на моята Брава имаше индикация за отворена врата/багажникобаче не знам дали това не зависи от нивото на оборудаве
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          ogi28b написа:
          еми имам ABS апък не свети
            При мен от изброените работи за отворена врата и за ABS светва за кратко като паля.
              еми, притеснихте ме с тоя ABS, ще разглобя таблото да видя за изгорели крушки
                Колега направи си следния тест.... вдигни скорост около 60км/ч и натисни рязко спирачката .... ако педала започне да рита значи ABS-a работи просто ти е изгоряла чек лапата на таблото ако гумите завлачат тогава лошо ..... има един бушон отпреде под капака дето е за ABS-a можеш да провериш да неби да е изгорял и заради него да не работи !
                AUDI 1.8 20V TURBO
                ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                  мерси колега ще хвърля един поглед
                    вечра дигнах капачката, а под нея има 4 мошни бушона, но за ABS не видях.
                      Добре, че не ги снима, за да можем да гадаем повече
                        ogi28b написа:
                        прибирах се с един приятел в 2 часа през ноща и му разправях и като спряхме пред тях, го отворихме и нямаше как да се снима с тел. просто за тва
                          Номер 96
                            Eвала колега ogi28b .... при мене всички тея предпазители кадето са показани ги има !!!
                            AUDI 1.8 20V TURBO
                              мн благодаря
