Всичко може. Удариха колата на мой приятел (6еше паркирана), външно е смачкан само задния ляв панел.Но... от задния мост не става нищо.
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Лошоооооо ще видим днеска малко по късно като отидя при застрахователя какво ще измислят :D Някой някакви отзиви за Булстрад, защото от там трябва да изплащат?
Ми всичко е субективно. Една мацка правише ляв завой и не изчака и един я нацели и така върху мен, който седях мирен на един зняак стоп. И така излизам жив и здрав, но после се започна ходене по мъките. Поразпитах каква е процедурата и разбрах че трябва да повдигна иск в фирмата която е застраховател на виновния за предизвикването на ПТПто(Булстрад). Отидох на другия ден и ми казаха да докарам колата да я огледат на място, обаче Ладичката смачката отпред и перката съупена, радиатора спукан и 40 градосова жега а разтоянието Дружба - Константин Величков не е малко. Казаха добре значи ние ще доидем на оглед, но най - ранната дата беше след 20 дена... И така колата си седя пред блока повече от две седмици. Дойдоха огледаха я и после докато дадат парите мина известно време, но поне сумата лично мен ме задоволи, тъй като останха пари да я изкърпя и боядисам цялата. Вярно е че не съм дал 1 лев за труд само значително количество домашна ракия.Надявай се да успееш да си покриеш щетоте...
ами интересно ми е колко ще ми покрият днеска я описаха ходих и в сервиз за "невидимите" щети там ми барнаха изкривен носач незнам си кво и що и така до 15 дена щели да ми преведат сумата но колко е тя ............... не се знае
Обикновенно ощетения остава доволен. На мен за една пластмаса дето я взех от морга за 30 ми преведаха 270+
при мен за паркинг щета към Армеец, за заден десен панел ми изплатиха 210 лв. (води се 3-а степен + боя + лайсна)Дойдоха бързо след като се обадих, след 2 седмици си взех парите от касата. До сега съм ходил само при един майстор, който поиска 300 лв. и за момента я карам така.... защо некви хора карат коли като не могат ?
