Здравейте надявам се скоро и колеги, намерих във форума Ви няколко теми за пунто но така и не можах да намеря отговори на въпросите си там.Значи трябва ми малка кола с минимална поддръжка и разход за изминаване на разстояние от точка А до точка Б, разстоянието е извънградско а и карането натази кола ще е на 90% извънградско, интересува ме като цялоо кой двигател ще ми е най добре не съм спортен тип искам единствено надеждност и икономичност както в разхода така и в поддръжката, питам се за Пунто не знам как се води точно модел-а ама някъде 94-96 година с 1.1 двигател понася ли му обикновена АГУ, че съм фен на газта.Как е селектрониката, окачването за нашия лунен пеизаж подходящо ли е?Да кажа само че не държа на никакви екстри-може би единствено да има само парно за зимата всичко останало е добре дошло.Поста като з апърви път ми стана мноог дълъг.Ако модовете преценят че не еза тук или пъкл темата се повтаря нека я изтрият.Благодаря на всички писали по темата
Питане за Пунто
1.1 е възможно най-простият и надежден двигател на Пунто МК1. Реално, поставянето на газова уредба няма много смисъл. Достатъчно икономична е, за да си създаваш проблеми с газ. Електрониката е застъпена в доста по-малка степен, отколкото при по-големите и мощни събратя. Купето е доста здраво и гниенето е рядкост. Парното е традиционно добро. Колкото до екстри, рядкост са моделите с нещо повече от ел. стъкла. Хидравликата на волана, също не е серийна. Успех!
Аз съм с 1,2/75/ELX/97/ откъм поддръжка съм супер доволен, за разход извънградъ също 5-6 и така давай смелоhttp://vbox7.com/play:53b65925 (rofl) a sega ko e tui neshto :O (rofl)(rofl)(rofl)
1.1 надежден и добър мотор , може би по.добър от 1.2 , на газ ще върви добре!! Но и на бенз е икономичнаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
1.2 НО! Моноинжекцията 60 коня също е добраPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
моита резачка 1.1 разход 10 на 100 на газ ама при условие ,че педала упира в ламарината ... и колега ако земаш 1.1 избягваи S модела , SX има стрелка за температурата, докато S няма има само лампа не е проблем да се смени таблото или изведе някакъв външен датчик , ма просто няма ... иначе икономично пада на 7-8 на газ поне при мене или се бъркам наи голямото ми постижение е 300 км с 24 литрова бутилка повече несам минавал , с яко мачкане пада на 224 или 243 км с 24 литра.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
За това Пунто обикновена АГУPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
АГУ - LAVATO ... незнам как седят нещата с BRC ма се возих на една кола с такава но незнам дали не имала газов инжекцион , но преди да свърши горивото предопреждава със звукова сигнализация , да бегаш да зареждаш>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
