Драскотини от чистачки по стъклото? Може да се оправят!
    Колеги, купих колата с драскотини по задното стъкло.Доста е трудно за снимане, а и се бях омазал до ушите, за да мога да снимам, но ще се пробвам да снимам резултата.Поръчах си това китче:Repairs wiper blade damage with ease!" Kit includes.1 Bottle of Glass Repair Polish 1 50mm Splindle Soft Pad, with 20mm foam.2 Rayon felt polishing pads 1 Sponge 1 Polishing Cloth 1 Pair Safety GlovesComplete ’Easy to Follow’ Step by Step Instructions.Установих, че премахва драскотини, само ако не са дълбоки, но повечето драскотини всъщност са плитки! Тези, които оформят одраскването, изглеждат като бели пътечки върху стъклото.Важно е машината, с която се работи да се държи под 90 градуса ъгъл върху стъклото.Машината трябва да се натиска леко и постепенно, да не се натиска стъклото силно.Накрайника винаги трябва да е мокър! Не трябва да се работи на сухо, защото не се получава полиране, а може да се получи и обратното - надраскване!не трябва да се пробва с пластмасови повърхности, те се надраскват директно, пастата е доста абразивна!И последно, но не последно по важност - не стартирайте машината преди да сте я долепили до стъклото, или ще заприличате на индиански вожд като мен :D
