Здравейте.След всичките дъждове, които се изляха, левият ми заден фар спря да бачка.Случвало ми се е и след автомивка, но за много кратко време и се оправя.Сега трети ден никакъв го няма.Колата е Пунто мк2 . Къде мога да го сменя или да изчакам да изсъхне, понеже то през тези 3 дни си праска пак яко дъжд?Каква ще е цената на подмяната на крушката и труда според вас?Имам едно съмнение, за което от доста време се каня да ви питам.На предните фарове:
Ми свети само крушката, която е до мигача, този ринг, от края няма крушка.А трябва ли да има и за какво всъщност служи?Мога ли да му поставя крушка според Вас?Понеже ми се струва, че фаровете ми не осветяват добре пътя, за разлика то други коли, на които съм се возил и не мога да открия истиснката причина за това.Благодаря ВиП.С: Снимката е примерна, за да видите въпросните рингове на фара.Мерси
Неработещ заден фар, слаби предни светлини
И аз имам Пунто МК2, заден фар незнам какво означава, но ако имаш впредвид стопът едва ли не можеш сам да си смениш крушката. Тези другите рингове до лупите и на мен не светят, те са си само пластмаса...за "красота..може би. Има пунтовци на които светят, но незнам дали е фабрично или те са си го направили. Иначе лупите на моето Пунто светят доста добре...
е ти си много добър клиент за сервиз направо сменяш не вярвам че трябва да се смени целия СТОП ако предпазителите са наред по добре отвори го с двата болта отвътре в купето виж дали има изгорели крушки и ги смени съшо така прави много проблеми и жиците -буксата провери с уред дали идва + и -също така и пластините до крушките -почисти ги че ръждясват и се губи масата а за предни фарове пак по същия начин иначе може да си слажиш ксенони поне вече са по малко и от 100 лв комплекта ако и за такива дребни проблем сменяме всичко само пари трябва да се дават по колата
Значи Стопа не работи, а като натисна педала на спирачките всичко си свети отзад, естествено без стопа /светлината която си свети, когато са включени фаровете/ съжалявам, ама се омотахТа, да Ви попитам от къде да си купя и на каква цена крушка, за да помоля някой приятел да ми я смени.Мерси
изчисти хубаво буксата която влиза в стопа, на един приятел с мк1 като пуснеше габарит, мигач и натиснеше спирачка всички светещи крушки се редуваха да мигат, мн хубаво беше, обаче като отмина коледа вече не беше актуално и си го оправи с почистванеFiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
крушки
има ги по бензиностанциите или по магазини за авто части представлява нещо такова като се разглоби и виж как е сложена една жица за маса ако няма или буксата е изгорял или счупенаhttp://peterdi.hit.bg/stopove%20002.jpg
Проблемът е решен.Купих крушка, обаче са ми дали вместо 10W, 5W , сложих я и си светна, обаче на таблото продължи да свети предупреждението за проблем със светлините и се усетих, че е от ватовете.Твърдо решен, да приключа още днес с тази гадост, намерих крушка 10W, поставих я отново и на таблото предупредителната лампичка угасна.Сега всичко е 6Благодаря за помощта на всички.
