Кое жило трябва да сложа на съединителя
    Значи в axm-auto за моя модел браво излизат 2 вида жила.Едното е както оригиналното и бута вилката с кожуха, а другия вид е по късо и дърпа вилката с жилото.Преди беше с дългото ама като се скъса сложих късото.Какви са разликите и защо за два модела?Кажете кое е по добре да сложа.това http://axm-auto.com/image_display.ph....207.jpgили това http://axm-auto.com/image_display.ph...01.121.202.jpg
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Оградил съм ти инфо с червеното.
      Tornado написа:
      Да но нали браво/брава почва да се произвежда след 09.95?В ТН кар ме убедиха че трябвало късото и сложих него.Сега сякаш педала ми е по мек.При мен и късото се монтира без проблем.Има ли някакви преимущества дългото жило? Бравото ми е 96 година родено.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        със сигорност е дългото
        1.6 16v 96 г. 103 hp.
        България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
        Да мина да те взема...или да взема да те мина?
          Аз 6ях с оригиналното жило, така че утре мога да го премеря и да ти кажа колко е дълго.6раво 1.6 97г.
          Ex Fiat 126P
          Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
          Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
          Alfa Romeo 147 1.6 TS
            отиваш в магазинамомчето гледа номера на рамата и ти дава правилнотоили ти проверявараш в ЕПЕР по номер на рамата и виждаш кое ти трябва
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              trace написа:
              Не ме интересува колко е дълго, просто кажи дали прави чупка отпред на скоростите.Иначе при мен излиза дългото по епер, но какво му е предимството се питах?Според мен е по добре по късото- По късо жило, по малко чупки където може да се скъса, по малко съпротивление и по мек педал.Дали има и минуси?
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Минуси няма. Само дето педала е по-мек. (Ако това го броиш за минус )
                Fiat Punto 1.1 '97
                  знам че и двете стават иначе мойто прави чупка
                    не си ги изсмуквайте от пръститепосле да няма - "скъсах жило, що стана така"
                      Не си ги изсмукваме от пръстите, не го четем от книги, говорим от опит. Мой колега вече 3-та година е с късото жило на бравото си (оригиналното беше дългото) и проблеми няма кикакви. Разликата е в твърдостта на педала. С късото е по-мек. По-мек педал = по-малко усилие върху жилото => по-малко вероятно да се скъса.
                      Fiat Punto 1.1 '97
                        hann написа:
                        Е такъв отговор исках. Благодарско колега.
                        FIAT БРАВО 1.2 16v
                          hann написа:
                          оригиналното дали е било дълго знае само първия собственик и каталозите на фирмата...оказва се че във форума има много по-добри от инженерите на ФИАТ
                            Стига бе хора.Вярно ли могат да се сложат и двете жила?Дългото не дърпа ли към предната греда, а късото към шофьора?Сега ще ме карате да излизам и да гледам.
                              Дългото жило минажа отпред и кожуха избутва съединителя, а късото идва дирекрно от купето към съединителя и го издърпва. Това е разликата при работата на двете жила, а дали е по добре с късото утре ще кажа като го сложа.
