Проблем с Фиат Пунто
    Здравейте, Наскоро си купих Фиат Пунто 1.7ТД 1997г. внос от ИталияПреди няколко дни го регистрирах и реших да го покарам, но се появиха някой проблеми.Така, светна лампата за маслото, когато излизах от паркинга и спирачките станаха твърди като камък.Вднага я изгасих и при повторно запалване лампата изгасна, и всичко се оправи.Когато я закарах при майстора за обслужване, му обясних за този проблем и той ми каза, че не вдигала масло.Смени маслото, филтри, ремъци, толки и т.н. но проблема пак го има. Лампата гасне след 2-3мин а спирачките са камък, докато лампата за маслото свети.Ходих и майстора ми каза, че трябвало да се налее някъква добавка в маслото за възтановяване на частици, която щяла да образува метал на износените части (не разбрах кое точно е износено). Ако някой има опит, да препоръча такава добавка ще му бъда благодарен.
    Да не би да нямаш компресия? на гия добавки не вервай и бягай със 200 от тях!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      2-3мин. работа на мотора при светеща лампа е опасно. Майстора не знае какво прави! Проблема няма да се реши с добавки. Най-напред трябва да се измери налягането на маслото! Ако е мерено и няма налягане много вероятни причини са - маслена помпа или/и износени лагери на коляновия вал.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Да не е наляно много "тънко" масло?Този проблем не може ли да се реши с масло с по-голям вискозитет?По-гъсто масло.дядо Нено
        Fiat Punto 1,1- 1996г.
        газ-бензин , "Lovato"
          Здравейте, днес ми сложи добавка Polytron за метал.Ще пиша какъв е резултата (ако има такъв)
            успех, макар че съм скиптично настроен
              des1slav написа:
              Има ли резултат, че искам да сложа такава добавка на един познат?
              Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
                ами по горе пишеше бягай от каквито и да е добавки
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  аз съм слагал :D непомня ква беше точно ма пак си ми хвърля масло ... тъи чи полза никва , за мен си съм решил нов двигател ... па тоя коще да блокира хич неискам да се мъча с него ,учудващо се държи добре и с малко масло ... наливам го от време на време и тъка(хвърля ми масло леко от гарнитурата горе и от водната помпа ... тропа един клапан цъкане се чува ... главата е прегрявана ,невиждам смисъл да се мъча с нова глава да го саживявам)
