Проблем с врата на Фиат Добло
    Здравейте,От почти една година имам Фиат Добло.Търсих във форума и не видях подобен проблем ,затова си позволих да попитам.Проблемът е в страничната врата.Затваря се нормално,но явно е на границата на натискане на бутона и при потегляне или изкачване на наклон светва индикаторът за отворена врата,съответно лампата в купето.Неудобното е,че като спреш трябва да я дръпнеш или да я отвориш и затвориш,за да натисне бутонът.Иначе, централното отказва да заключи вратите.Колата е в гаранция и два пъти я оставях за ремонт,ама ефект никакъв.Благодаря ви предварително.
    Е какво ти казват като я оставиш за ремонт?
      Ами казват,че е оправено.Ама не е.То затова съм се хванал да питам.Да описвам ли какво значи да оставиш кола в сервиз на който и да е вносител?Живея в Люлин.Сервиза е до летището в Дружба.Значи,записваш си час.Закарващ колата.Оставяш я.Пиеш студена вода,кафе и т.н.Ако ли не отиваш на работа.Демек Опълченска и Симеон.На другия край.После се се връщаш да я вземеш.И пак гредата!Та затова питам.Някой може ли да хелпне?Иначе мога да го реша.Махам бутона.Няма грижа и толкоз.Ама защо?
        смени майсторите Е ти не можеш щото е в гаранция вътре има едно бутонче и то прави проблем ама трудно се вади да се смени може да пробваш да се напръска с нещо като за елестроника -контакт спреи например а може и самата врата да не прилепва добре да не си е удрал нещо
          Ами гледах го бутона.Значи него го натиска нещо подобно на бутон.Не знам дали добре пасват нещата или просто е някакъв бъг.По принцип съм инж. по електроника.Занимавам се с аларми,мака и не за коли.Това което натиска този бутон е също подвижно.Нещо като насрещен бутон.Мислех да му сложа нещо допълнително за да удължа , но още не съм го направил,щото си мисля,че има и някакво НЕБЪЛГАРСКО решение на въпроса.
            врата
            небългарското решение е скъпичко ще ти сменят цялата брава и при мен преди време на Пунтото светеше но го разглобих всичко докато открия кое за какво е
              На Пунтото вратата плъзгаща ли е?Простете за невежеството.Утре ще направя няколко снимки и дано на някой му дойде идея.
                не нее плъзгаща ама пак има бутонче-ключе
                  Ето две снимки:http://media.snimka.bg/3508/013270918.jpghttp://media.snimka.bg/3508/013270917.jpgНе става с регулиране на вратата.
                    днес го видяхме с Марто на Фиата на снимкатати се вижда там има едно бутонче явно то не прави винаги контакт и свети на таблото и долу на купето на колоната също имаш един бутон закрит в гумен маншон е за плафона
                      Мисля,че реших проблема.Е,вярно малко по български."С капчица го залепи,после ти не му мисли"!Та значи,залепих с въпросното лепило едно 2мм пласмасово квадратче на бутона на плъзгащата се врата.То всъщност това е подвижен бутон,който натиска реалният бутон управляващ плафониерата.Явно не му достигаше мъничко, за да го натисне стабилно.Питането ми е всъщност:Има ли някой с подобен проблем?Не ми се вярва да е заводски дефект.А пък тука в сервиза са си гола вода,да ме прощават.Другият път ще им подаря едно лепило :D.
