Мнение за този фиат стило
    Здравеите колеги,Решил сам да си купувам фиат и сам се спял на този модел какво ще кажете даите някакво мнение дали е добра и дали заслужаваБлагодя.
    Защо бензин...?И аз в момента си търся Стило и от доста време разпитвам за автомобила като цяло и смятам че дизела е по-добрият избор...http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44308 Виж темата която бях пуснал дано ти е от полза.
      има едно стило сив металик в бургас за около 4300лв 2005 год май но аз лично ми харесват външно,за двигател нямам никаква информация
      "Хората от AMG ходят с костюми и намръщени на работа,а тези от абарт голи и с пура в уста"
      Fiat Grande Punto FIAT 500 RiegeR Fiat Freemont
        еми незнам според мен безнинов двигател е по готин няма тракане няма нищо според мен дизела е по капризен от бензина и за това сам решил бензин и наи голямич проблем за дизела е зимата наи вече заради това нещо
          Тя чудна кола направо.Толкова много екстри за толкова пари.Закарай я на диагностика при някой дето си разбира от работата и ако ти каже добри отзиви се прибирай с нея и туй то.Останалото е божа работа.То и аз мисля да пусна една снимка на една девойка и ако я харесат, само тогава ще има
          FIAT FORUM BULGARIA
          Ракията е над политиката
          Видео от Италфест 2011
            Ако си се спрял на този модел от Швейцария.За колите от швейцария има едно изискване Еко Табела или Евро табела маи се казваше. Мисля че е евро табела.Та тази табела ти казва, че колата която е внесена от швейцария е съвместима с изискванията в Европа.Някой търговци ги прибират и до колкото знам ги слагат на други коли, без такива табели (до колкото знам не са за конкретна кола а са еднакви или нещо подобно).Ако няма такава табела, първоначалният технически преглед при регистрация ще ти струва 500 лв. - Нищо специялно, само за да ти вземат парите.Питай търговеца какточно стоят нещата, за да не ти излезе 500 лв по скъпа колата. Един колега преди 4 5 месеца така го натовариха с един ситроен.Поздрави и късмет.
            Bravo JTD 105 '98
              Колеги ходих да я видя и ми хареса можете ли да ми препорачате някакав сервиз за фиат да го погледнат
                В сервиза на фият каде другаде. Караш я в Шоурумите на Фиат и там си имат сервиз. Тук в Пловдив е Динекспрес нз в София дали така се казват
                www.puntopower.com
                FIAT Punto 1.2 16V Sporting
                  Хубаво си е стилото. Като двигател,трябва да се провери на място.
                  Clube do Marea!
                    krasio_79bs написа:
                    Аз като гледам май е с ниско оборудване.Има климатик а не климатроник.Салона е някакъв обикновен платнен.И този двигател 1,6 слабичък си е.Той реално е като на браво/брава/мареа с пластмасовите колектори.Виж по добре ако ще е бензин да е с 1,8 мотора -130 коня.
                    <a><img></a>
                      На метан невърви , слабо му идва горивото иначе има добри показатели на бензин или пропан-бутан. Стига сте говорили за това че тоз мотор бил слабичък Щом може да изтреля параход Мареа Уикенд за 11сек. 0-100км./ч. не е слабичък. Ето и неговите данни http://www.autoplanet1.com/index.php...pcat=4&id=3402
                        Atanas71 написа:
                        Аз не говоря за метана,там положението е ясно,от 0 до 100 съм за 13 сек.На бензин съм малко под 11.Но поне за мене е слабичък,не може да се очаква кой знае каква динамика,още повече че макс въртящ момент му е чак при 4000 оборота и под 3800 колата е мъртвец.Общо взето както каза един мой приятел след като кара 1,6 на бензин тръгва горе долу чак на високи обороти а докато се сети да тръгне те оборотите вече свършили и трябва да семянш предавката
                        <a><img></a>
                          то принципно 1.6 мотор е слабича ама все пак ще варши рабато колкото да не ходиш пеш
