Тази сутрин в 7 часа (-18 градуса според Канал 1) слизам, натискам съединителя и паля. Колата пали без проблеми. След няколко секунди работа пускам съединителя от което оборотите рязко падат и колата гасне. Паля пак и този път пускам съединителя с малко газ, сега не гасне, но започва да се чува някакво бучене и клокочене от скоростите. Лоста преди това се движеше много трудно. Това разбира се е обяснимо - от студа маслото се е сгъстило. Това обяснява и затормозяването на двигателя като пуснах съединителя, явно не е лесно да ги развърти тези скорости като маслото вътре се е сгъстило.Това което ме притеснява е бученето и клокоченето. Нормално ли е или да тичам да го сменям? Наясно съм, че една превантивна смяна не вреди, ама наскоро така се изтръсках, че сега и тия 30-40 лв ми идват нанагорно... Маслото е на 2 години и малко, тутела. Преди месец-два доливах за да се допълнят догоре.
Заминало ли ми е маслото в скоростите?
Попринцип не е лошо да се смени щом е на 2.5 годинина мен пък вчера ми се беше сгъстило маслото в хидравликата и помпата издаваше мнооо странни звуци
в тоя студ е нормално все пак наще коли идват от слънчева Италия където -20 е абсурд
Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
нищо му няма на маслото за 2,5 год, щом ти си го сменял значи знаеш че си сложил хубаво масло а то в тоя студ е нормално да ти загасне ако моторчето за празния ход е "тръгнало" не може да компенсира съпротивлението което оказват скоростите, и при мен е така/на темпрата/ но моторчето е пътник и затова , а иначе на уното като му дръпна смукача до край/ръчен е/ и няма ядове ако го дръпна до средата и то гасне това е първите 10 сек докато развърти маслото /маслото е такова каквото го дават от завода производител/ така че при теб може би има лек проблем/ако може да се нарече проблем изобщо/ в моторчето за празния ход а не в маслотоTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Мойта кола идва от Австрия, не знам колко е слънчева, ама определено е соленаМаслото го сменях в Италсервиз, досега винаги съм бил доволен от смяната на консумативи при тях. Това с моторчето ми звучи логично, като се има предвид, че хич не разбирам от тия работи. Ако само това му е кусура...
