привет колеги! имам въпросче карам пунто 1.1 сутрин почна да пали трудно после нямам проблеми ако някой може да ми помогне предварително благодаря :D
паля трудно
А ремъка от кога не си го сменял? При мен направих грешката след като купих колата не смених ремъка и така стана - няма палене, оказа се че е изронен зъб, след смяната всичко заспа.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:А ремъка от кога не си го сменял? При мен направих грешката след като купих колата не смених ремъка и така стана - няма палене, оказа се че е изронен зъб, след смяната всичко заспа.niksan Fiat Brava 1.4 12v
