Тази седмица мисля да си купувам алуминеви джанти за "Браво"-то, но се оказа,че джантите които съм си харесал ги има в два варианта- с ЕТ40 и ЕТ28:Dezent F 5.5x14-58.1-4/98-ET40 Dezent F 5.5x14-58.1-4/98-ET28. Чудя се за моята кола кое ЕТ да избера?
Питане за ЕТ на джанта
На моята бивша кола брава 28 седяха перфектно, излизат навън максимално без да подпират никъде.ЕТ 40 е много /много навътре ще стоят /и една снимка на ет28 15/195/50 зада добиеш представа .Като се замисля тя разликата е само 12 мм ,ако стои като робур/ако си го виждал тоз камион/ ше и сложиш едни фланци и готово.
На Бравото май трябва да е от ЕТ37 до ЕТ 43 5.5J х 14. http://www.avtogumi.com/bg/polezno/parametri_janti.phpFIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
MEMO написа:.......................SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
MEMO написа:За BRAVA съм 100 процента сигурен че няма да опират с гуми до 205/14 , щом не ми опираха 7.5J /205/45/15 но си зависи и от височината на гумата все пак ,ти с какви гуми ще ги караш и защо 14 цола. Като даваш пари за нови джанти поне вземи 15.SEAT Leon Cupra 300
Значи ET-то показва колко по-далеч или по-близо от/до окачването седи джантата, т.е. колко навън излиза!С по-ниско ЕТ (или негативно) - 28 гумата седи по изнесена и така стъпката се увеличава (повече стабилно), но пък се натоварват лагерите повече!С по-високо ЕТ (или позитивно) - 40 гумата седи по близо до окачаването, но пък стъпката е по малка и колата е по-нестабилна. Негативно или позитивно е ЕТ-то спрямо конкретно зададеното за колата, а при Bravo/a то е 37!Т.е. с негативно колата става по-стабилна, но също така лагерите се натоварват повече!! Трябва и да се гледа и да не опира гумата в калниците, както казаха колегите по-горе!!А с позитивно колата става по-нестабилна, и също така по-трудно се държи права линия!! Ако разликата в ЕТ-то е доста по-голяма, примерно 50 при ЕТ 35!!Поправете ме ако греша, но този въпрос силно ме интересуваше и го изчетох най-подробно в The Wheel & Tyre Bible!Лично аз бих сложил ЕТ28, защото съм маняк на тема стабилност а и колата има по-спортно излъчване при по изнесени джанти!!
Нормалния избор обаче за колата е ЕТ40 защото разликата е най-малка!!
Аз съм с 6Jx15 Н2 ET40 от Браво сложени на Бравата, но не съм изцяло доволен, защото ми изглеждат не-толкова широки, колкото очаквах за гуми 195/50 R15.Ето снимки:http://www.nikoyman.snimka.bg/album....2&pid=10675694
xtry написа:колега със това 6J как да ти изглеждат
