Здравейте!Заглеждам се във Fiat Punto 1.2 16V - какво можете да кажете за този двигател, плюсове, минуси? Какво трябва да гледам - някакви специфични неща при покупката на пунто като цяло - двигател, купе, окачване, такива неща Smilie_PDT
Помощ при купуване на Punto
Коя година?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
нека ти препоръча нещо което със сигурност е гледано и поддържано добре,разгледай предложенията от тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42496http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=41302http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=41421виж задължително третото,точно каквото търсиш е,виждал съм колата на живо,лично ти гарантирам,че е перфектна а и цената е добрас толкова поддържана кола,ако искаш наистина добра кола,това е ТЯex.Мареа ТД100
Тези са добри, но на мен ми трябва нещо до 3000лв. Вчера гледах едно пунто 1.2 16v 98ма година. Като цяло изглежда добре, но не съм се занимавал до сега с фиат и ако можете да ми дадете някакъв съвет - какво да гледам конкретно - по специално за двигателя и окачването - ако има някакви характерни проблеми за този модел, и евентуално да проверя при едно пробно каране. Също така какво мислите за този двигател - надеждност, разход, поддръжка...Mean green machine
simiman написа:Тези са добри, но на мен ми трябва нещо до 3000лв. Вчера гледах едно пунто 1.2 16v 98ма година. Като цяло изглежда добре, но не съм се занимавал до сега с фиат и ако можете да ми дадете някакъв съвет - какво да гледам конкретно - по специално за двигателя и окачването - ако има някакви характерни проблеми за този модел, и евентуално да проверя при едно пробно каране. Също така какво мислите за този двигател - надеждност, разход, поддръжка...е ти си чуден човек,моята препоръка е да не си чупиш главата с подобно чудо...но ти си знаеш най-добре
я покажи колата по която си "лапнал" ,да видим що е то ,регистрирана ли е,нов внос ли е,палтено ли е,данъци,гражданска винетки,екотакса...преценявай и тия неща
тук ти се предлага перфектна поддържана кола с всичко платено,готова да я "обяздиш"...помисли една евентуално нов внос,след всички разходи на колко ще ти стъпи...примерно 3000 колата + 200екотакса+около 100 още за регистрацията с новите номера и т.н.+160 гражданска+140 данък = 3600 и какво ще излезе да правиш не се знае после
Но ти знаеш най-добре,затова пак ти казвам,покажи какво си гледал,да ти се даде съвет
ex.Мареа ТД100
Има Пунта МК1 98 и9 99 с 4(5) врати 1,2 16V 85 коня, добри са 300 е нормална цена все пак МК1,Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
За 3000лв. ще си купиш Пунто МК1 в перфектно състояние. Те напоследък се движат като цена около 2000лв., така че за 3000 би трябвало да е перфектно. Разбира се мой съвет е, ако не си се занимавал с коли и не разбираш, намери си някой майстор (доверен човек, например при който твой приятел си прави колата и е доволен), плати му едни 50лв за да е доволен и като си избираш колата го вземи със себе си да я огледа. Друго което трябва да се направи вече от самия теб (защото повечето майстори не вдяват от ток) е да видиш дали като дадеш контакт то светват лампите за Фиат Код (секунда след като си дал контакт и тази лампа е светнала трябва да загасне сама), лампата която прилича на душче (секунда/две след като си дал контакт и тази лампа е светнала трябва да загасне сама), лампата за въздушната възглавница ако има (секунда/две след като си дал контакт и тази лампа е светнала трябва да загасне сама), лампите за зареждането и налягането на маслото които трябва да изгаснат чак като запалиш. Много често автоджамбазите махат някоя от лампите ако има проблем и тя съответно не свети да индицира проблема, но като дадеш контакт ще видиш че не светва и тогава и евентуално няма да купиш тази кола. Вдигни капака и разгледай за поражения по електрическата система в коша. Много често предишният собственик се е еотнасял с колата си точно както със салона, така че според мен, в повечето случаи запазеният салон е показател за добро отношение към колата. Някъде из форума имаше тема какво да гледаме при покупка на Фиат, така че няма да се впускам в обяснения, защото съдържанието на тази тема е валидно и за Пунто. И все пак за мен е добра идея да си вземеш едно майсторче с теб. Успех с покупката!Fiat Punto 1.1 '97
коклко врати?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
4 врати. Като ми остане време ще го измия и снимам, че тия дни само наляво-надясно - нотариус, кат, сервиз, излезнаха наколко неща за ремонт, за което ще трябва да ви разпитам в някоя тема - например добър и изгоден сервиз за смяна на амортисьори и заден носач; тампон на скоростната кутияMean green machine
