колеги какво може да е станало?малко преди да се прибера натискам съединитела да превключа на 2-ра но педала падна долу и неможа да влезе.като вдигна педала и го пусна си пада пак долу все едно пружина го дърпа..натягал съм жилото преди около 2 месеца защото неможеха да влизат първа и задна.отделяше най-горе педала след натягането.дали може да е свършил вече съединителя,мисля че жилото е здраво защото като го дърпаме отпред и педала се движи.ако някой има съмнения за нещо да сподели,то е ясно че понеделник ще я карам да я оправят
Педала на съединителя падна - Проблема е решен !!
жило се къса от пишман майстор и от заминал съединител но тъй като е заминало жилото почни с него (по евтино е ) пък натам ще се види1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
колеги днес забелязах нещо незнам дали е странно но на мен така ми се струва.на снимката която ползвам от на друг колега темата (надявам се да няма нищо против) се вижда гайката за регулиране,та там бялата гайка мисля че е законтрящата като вдигна педала на съединителя и тази бялата гайка се извърта на 90° демек както е изправена и бутна педала се завърта.оправям я пак в положението в което трябва да стои и като вдигна педала (щото нали стои паднал) и пак се завърта.незнам дали сте ме разбрали ако някой знае дали трябва да е така да каже само информативно
1.6 16v Abarth
колега според мен ти се е счупила една пласмаса която се намира между купето и двигатела (на точно там кадето жилото влиза в купето)1.6 16v 96 г. 103 hp.
metropolix написа:колега според мен ти се е счупила една пласмаса която се намира между купето и двигатела (на точно там кадето жилото влиза в купето)пролема се оказа че тази пластмаса се е счупила и то не е от скоро а и затова се е налагало да натягам жилото.сега с новото жило педала си отделя перфектно около средата не най-отгоре
благодаря за отговорите по-късно ще сложа снимки както си му е реда да се види старото жило на кво прилича
Поздрави
1.6 16v Abarth
