Разхода е засечен при каране предимно извънградско и магистрали 120 - 150км/ч на газс различни марки масла е същият разход.Не пуши видимо, няма видимо масло по ауспуха.15w40 не го пипаше!10х
НОРМАЛЕН ЛИ Е РАЗХОД на масло 10w40 0,8л за 3000км
При 12-150 и вода ще почне да ти чезнеПри такава скорост може би е нормално!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Ново е маслото.Логично е при каране на по-високи обороти да харчи повече, както и ако поостарее да увеличи разхода.Фифи има всички призници на кола която е преседяла поне 2 години в Италия и не е карана. Вероятно се е отразило на гумичките на клапаните.При следващата смяна слагам 15w40, и тогава ще му мисля.Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
аз карам с 5 w 40 и гори 400г. на 10 000 км сменяи гумичките и ако е над 150 000 колата караи само с минерално 15w40 и няма да имаш проблемизапалиха двигателя и тогава той чу 4-римата да работят в перфектен синхрон, 1.6литровия 16клапанов Фиат Браво леко ръмжеше доволен от това че са го събудили
Demon4eto написа:аз карам с 5 w 40 и гори 400г. на 10 000 км сменяи гумичките и ако е над 150 000 колата караи само с минерално 15w40 и няма да имаш проблеми<a><img></a>
ами аз за полусинтетика 15 на 40 несам чувал още но поне ше намали малко разхода на масло а колкото до сегментите щеше да пуше обилно ако е от тях аз имам и Рено Клио което гореше 2 литра на 5000км и пушеше само като е студено но не бяха сегменти а гумичкизапалиха двигателя и тогава той чу 4-римата да работят в перфектен синхрон, 1.6литровия 16клапанов Фиат Браво леко ръмжеше доволен от това че са го събудили
ad
Demon4eto написа:ами аз за полусинтетика 15 на 40 несам чувал още но поне ше намали малко разхода на масло а колкото до сегментите щеше да пуше обилно ако е от тях аз имам и Рено Клио което гореше 2 литра на 5000км и пушеше само като е студено но не бяха сегменти а гумичкиNissan Primera 1.6 16v P11
ex.Fiat Bravo 1.6 16v
Нешо извън темата:Могат ли да се сменят само гумичките или се нарага и да се препасват клапаните?Чувал съм при старите опели, смениш ли гумичките, клапните се завъртат на друго положение. И вече не държат. Налагасе сваляне ня глава и напасване клапани.Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
