проблем с оборотите
    проблем с оборотите
    здравейте.преди време при смяната на ремъците на колата майстора установи че при един удар преди 2години ролката или шайбата на климатика се е подбила и пускала нишки на ремъка .по негов съвет трябваше да сменя ролката,но по мнение на хора от саита не е толкова нужно нямало да има проблем дори да се скъса ремъка.но от тогава до сега ремъка не беше сложен докато реша какво да правя.днес обаче след жегата реших да го сложа,но не отидох при него а в един случаен сервиз.малко след като сложиха ремъка останових че колата работи по различен начин,звука на мотора е различен и видях че колата работи на 1500 оборота,после рязко падат на 700-800 след малко пак така.възможно ли да е от ремъка ,да го е пренатегнал или и аз не знам,защото ми каза че ремъка е бил къс макар че тои си е за колата или просто си е случаиност и в такъв случай къде да търся проблема??колата е фиат браво 1.6
    Сменяй си лагера и шайбата, и си карай работата.
      1-во това се получава когато при смяна на ремака белязките на валовете неса то4но на блока или главата по просто казано центровката се разминава с един заб демек няма синхрон м/у коляновия вал и разпределителните валове и губи центровка и дава искрата по касно а компутара се опитва да компенсира това 2-ро ако са някои дйамбази може да са ти гепили мотор4ето за ниските обороти и да са слойили някое прецакано 3-то грешки в компа както се полу4и при мен откачаш двата полуса на акомулатора за около 15-20 мин. и готово
      запалиха двигателя и тогава той чу 4-римата да работят в перфектен синхрон, 1.6литровия 16клапанов Фиат Браво леко ръмжеше доволен от това че са го събудили
        мерси много . с питане много работа се върши.оказа се че има грешка в компа и при рестарт на акумолатора се оправи ,но също се оказа че и ангренажа не е сложен както трябва и на празен ход тресе,няма синхрон.леле какви майсори има само
