Ламбда сонда-кой кабел за какво е?
    Здравейте! Интрересува ме при ламбда сондата на двигател 1.4 12V, която е с четири проводника кой цвят за какво служи. Цветовете на кабелите са: два черни, един бял и един сив.Може и да има друга такава тема, но не успях да я намеря, извинявам се, ако се повтаря.
    Fiat Bravo 11'97
    1.4 12V A/C
    ми ...премери ги 2 та трябва да са за подгрева трябва да имаш 12 волта при контакт другите 2 са към ECU то
      Re: Ламбда сонда-кой кабел за какво е?
      rudiem написа:
      3 и 4 са нагревателните, 1 и 2 са сигнални
      Fiat Brava 1.4 12V
        Ако може да понахалствам още малко. Между 1 и 2, кой е към ECU-то и кой от него към ламбдата?
        Fiat Bravo 11'97
        1.4 12V A/C
          сигнала е на 1 крак
