Здравейте,дали имаме усилвател за антената в колите си,който при оригиналното радио си работи,но с ново не.Приема ми радиото ,но не вси4ки станции са както трябва и имам смущения на 30% в София .Махнах антената на покрива и няма разлика в примането на УКВ,при СВ сигнала го няма.Може ли това да е от неправилен монтаж. Радито ми е SONY CDX-616
FIAT радио антена
Поне в моето Браво нямам усилвател за антенатаAlfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Аз също не знам да имаме такъв усилвател... Проблема ти явно е в кабела на антената.Преди две години като сложих DVD-то само разкачих стария касетофон и закачих новия. Проблеми в приемането на радио нямам.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Вероятно е повредена екранировката на самият кабел за антената и поради тази причина имаш влошено радио приемане.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:Вероятно е повредена екранировката на самият кабел за антената и поради тази причина имаш влошено радио приемане.Frontera Sport, X20SE март 1998
Само на СРЕДНИ В. има разлика като махна антената от покрива.Може и да сменя радоито с Pioneer, поне ще свири и по- добре от сегашното,но искам да се убедя в изправността на антената.Питах за усилвател защото при AUDI и TOYOTA има.Има и разлика в приемането според мястото на колата в града.В центьра е по-добре.FIAT Marea ELX 1.6/16V ,1998
Vladim написа:batproho написа:Вероятно е повредена екранировката на самият кабел за антената и поради тази причина имаш влошено радио приемане.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Ами ползвал съм няколко модела на Сони, също така Кенууд и Пайниър.Сони имаха най-лошо радио приемане от всички това са моите наблюдения, все пак не твърдя че се отнася за цялата продуктова гама на Сони.
Когато се скапа фабричното ми радио, сложих Sony CDX GT-20. Работи си много добре и в града, и когато пътувам... Възможно е нещата да опират до настройките на самото радио - сега не мога да се сетя кое беше точно, но при включена някаква система, в града ми прекъсваше...Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
Не знам защо марката Сони ви прави подобен проблем с радиото. Баща ми имаше в колата Сони, беше с изход за жак, но има и с УСБ, моделът е един и същ и беше пуснат масово на добри пари. ("имаше", защото го задигнаха :D) Абсолютно никога не е имал подобен проблем. Даже хващаше някакви честоти, които с предната бангия не успяваше. И много пъти е изразявам задоволството си. А той дискове рядко слуша, само радио. И аз като съм карал колата не съм имал подобен проблем с музикалните станции, които съм си пускал. От личен опит обаче ще кажа, че може да е в кабела и по-точно в накрайника, който влиза в самото радио. Поне при мен това беше проблемът и го бях установил, след като си направих труда да видя каква са я свършили "майсторите". Но това беше на оригинално фабрично радио.NOW: ???
Хвани мултицета и мери бе човек, най-напред измери куплунга на антената дали не ти дава сигнала на късо, т.е. мериш сигнал и маса, след това мериш антената на покрива и сигнала на куплунга, след това мериш масата на антената с купето и това са всички възможни измервания на антената.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
