Как се поставя и регулира ангренажен ремак на фиат уно 1.7 дизел 1990г.Интересува ме как се поставя и регулира ангренажния ремак кои белези се гледат и някакви други тъкости при самото поставяне.Видях на шайбата на коляновйя вал има белег и белег на на корпуса.На шайбата на газоразпределителния вал има белег но не и белег на корпуса(поне аз не видях)каде се намира ако има такав.На ГНП има ли белези и каде се намират ако има,защото до сега не съм открил такива.Има ли някакви особенности при опъване на ремака и колко трябва да е опънат.До сега карах с ремък BOSH но изкара само 30000км.ако можете да ми препоръчате някоя свесна марка но да не е BOSH
предварително благодаря на тези които ще ми помогнат :D :D :D
