проблем с CODE лампата
    здравейте днес сутринта реших да запаля пунтото (от два дена не беше палено)но уви клюв клюв някакво много провлачено и свалих акумолатора заредих го и сега вечерта го слагам но се получава нещо много странно лапмата с ключето(CODE) не изгасва както и лапата за инжекционна съответно пак не можах да запаля Помагайте !Благодаря
    Punto S 1,2MPI
    А пробва ли с мастер ключа(червения).
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Lancia Y
      да
      да и със трите ключа не става евнтуално къде трябва да отида да я оправят?
      Punto S 1,2MPI
        Eми съжалявам ама незнам сервизите в София . Имаше тема по въпроса изрови я.
        Lancia Y
          Re: да
          painkiller написа:
          ВантоТрейд - http://www.vantotrade.bg/
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            Re: проблем с CODE лампата
            painkiller написа:
            Колега, няма да можеш да решиш проблема без диагностик!Аз лично смятам, че с опита за вьртене с напрежение под допустимото си нанесьл сериозни повреди по електрониката и най-вече в комуникацията с ECU-то!Вьв форума имаме човек който може да ти помогне - обьрни се кьм Alexius!
              мерси
              мерси.Писах му в очакване съм на отговора му
              Punto S 1,2MPI
                painkiller, слез долу и откачи акумулатора за минута. Закачи го пак. Всичко трябва да е наред!
                  не
                  не става пробвах
                  Punto S 1,2MPI
                    Re: не
                    painkiller написа:
                    не става пробвах
                    M..ка му! Погледни при колегите в Алфа форума-http://alfaromeo-bg.com/forum/viewtopic.php?t=4699http://alfaromeo-bg.com/forum/viewtopic.php?t=2920Явно във "Ванто" се справят успешно с проблема.
                      мерси
                      мерси на всички за отговорите явно утре ще званя във ванто от темите които ми показа се надявам да не е много сериозноще пиша като се реши проблема (надявам се скоро)
                      Punto S 1,2MPI
                        Re: не
                        me_to_u написа:
                        painkiller написа:
                        не става пробвах
                        Зависи за каква цена се справят с проблема
                          Re: не
                          Alexius написа:
                          Абсолютно си прав,ама човек като закъса без кола е много гадно... Е, дано не струва колкото ново ЕКУ и комплект ключове де!
                            започвам поста така защото днес стана нещо много кофти издърпах колата до аутоиталиа с тайната надежда проблема ми да бъде решен като преди това съм се обадил обяснил съм проблема и ми казаха че срещу 25.50лв. без ддс колата ще бъде оправена след оклоло 3 часа след като я оставих ми се обадиха и ми казаха че код картата която имам не е за тази кола и с нея не могат да се доберът до имобилайзера .след което ми обясниха че има възможност да се пробва да се изчисти или нещо такова (много съм бесен да си спомня и това ако не станело трябвало да си приготвя 400лв за модул имобилайзер което сущо не е сигурно че ще стане след което като краен вариант е смяна на еку!!!!!!!!!!което надхвърля 1000лв.Толкова ли е важна тази код карта да му.......... толкова ли не може без нея към понеделник ми казаха да се обадя.:
                            Punto S 1,2MPI
                              Re:
                              painkiller написа:
                              Добре де, кой ти каза да ходиш в "АутоИталия"?? Аз имам посещение при тях, ужасно некомпетентни!!! Това е мое мнение де, но защо не попита и във "Вантотрейд", а им я остави? Ясно че ти трябва колата, но ако може да не е 1000лв...
