Хайде някой с Типо да помогне.
    Взех си нови крушки за фаровете и не мога да ги сменя, не мога да извадя старите защото отзад е много тясно и неудобно. Да не би да трябва да се извади самия фар или няма друг начин и трябва така да се мъча. Сменявал съм крушката на мигача и там се вади мигача и се изважда след това крушката.
    отвътре се сменят, държи ги една скобичка
    PUNTO 1.1 94г.
      ето снимка сори за лошото качество
      PUNTO 1.1 94г.
        да, това го видях аз ама много трудно бъркам дотам и крушката не може да излезе защото е много тясно, не може ли фара да се извади или да се избута напред по някакъв начин
          Няколко пъти съм бъркал там. Не е много приятно, но място има достатъчно. Вадиш скобата и после крушката сама излиза, може да й откачиш буксата предварително, та да не ти се пречкат и жиците. Слагането май беше по-кофти, ама с малко "майката" всичко става
            Въоръжи се с търпение и ще стане по-бързо Като издърпаш внимателно гумата от там нататък трябва само да откачиш пружинката. При мен лявата се сменя по-лесно. За дясната откачам въздуховода на въздушния филтър. Веднъж гледах как се сменя крушка на Типо с двигател 2.0 Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Смея да твърдя, че при нас смяната е детска играчка
              Еми ще пробвам, но малко да се затопли времето че сега не се живее навън. А гумата цялата ли да я махам или само се премества назад?
                mvmrik написа:
                Гумата можеш само да дръпнеш назад тъй като кабелите минават през нея
                  Присъединявам се към колегите. Не вади фара щото трябва първо да свалиш маската и мигачите, много работа е. Повече псувни и ще се справиш както казва колегата.
                    Благодаря на всички, готово смених ги. Не е кой знае какво - за 15 мин работа.
                      mvmrik написа:
                      Следващият път ще стане по-бързо ти наистина ли си от село Аврен???
                        brat_John написа:
                        mvmrik написа:
                        Опа, не го бях оправил от профила - от София съм.
                          Нямам нищо против хората от село Аврен просто човек понякога не обръща внимание и гледаш как всеки 5-ти или 6-ти от форума е от там ..........
