възнамерявам да си сменя сам маслото на скоростната кутия сега в събота, имам си канал така, че смятам че няма смисъл да давам пари. Искам да попитам дали трябва да знам нещо повече, дали има някакви особености. Другият ми въпрос е следния.. цялата ми скоростна кутия е в масло, някаква добавка ли, какво да сложа за да спре, пак казвам абсолутно цялата е омаслена.
Смяна на масло /скоростна кутия/
добавките ги забрави, те просто правят маслото по-гъсто и евентуално спира да тече ако е малка дупчицата... да не те плаша, ама няма да минеш с добавка, то така ако ставаше ..... маслото се отчи отстрани на кутията си има пробка, ще трябва да резенеш един шестограм малко, че няма много място. сипва се отпред, ако нямаш шприц може да пуснеш един маркуч нагоре до акумулатора някъде и с една фунийка лекинко да си сипеш. маслото може д атече както от счупена блок на скор кутия, така и от някой семеринг. във всички случай ако е ниско нивото 5-та скорост първа почва да вдига шум...Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:добавките ги забрави, те просто правят маслото по-гъсто и евентуално спира да тече ако е малка дупчицата... да не те плаша, ама няма да минеш с добавка, то така ако ставаше ..... маслото се отчи отстрани на кутията си има пробка, ще трябва да резенеш един шестограм малко, че няма много място. сипва се отпред, ако нямаш шприц може да пуснеш един маркуч нагоре до акумулатора някъде и с една фунийка лекинко да си сипеш. маслото може д атече както от счупена блок на скор кутия, така и от някой семеринг. във всички случай ако е ниско нивото 5-та скорост първа почва да вдига шум...Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Дянко според мен Ти сълзи от някъде за това ти е омацана скоростната кутия.
те4
левия носач е хванат за скоросната котия моита от там салзи това няма оправяне ако несе свали кутията колега 6те се радвам ако има др ре6ение аз кат го зимах моя фиат и ме дразне6е 4е е умаслено там и го измих и си те4е ве4е 3 месеца пражи по едно петно с диаметар 10 санта за една но6т на 5-та немам 6ум ам 3-та зе да не иска да влиза като ускорявам при драпките и на 2-пати ми сипват да ям ве4е6те се радвам за сажет ако има др жариант да го управяс поздрави от снайпера
Re: те4
sniperabg написа:левия носач е хванат за скоросната котия моита от там салзи това няма оправяне ако несе свали кутията колега 6те се радвам ако има др ре6ение аз кат го зимах моя фиат и ме дразне6е 4е е умаслено там и го измих и си те4е ве4е 3 месеца пражи по едно петно с диаметар 10 санта за една но6т на 5-та немам 6ум ам 3-та зе да не иска да влиза като ускорявам при драпките и на 2-пати ми сипват да ям ве4е6те се радвам за сажет ако има др жариант да го управяFrontera Sport, X20SE март 1998
При теб може и да е по-малкия дявол - от маншона и лагера в него на полуоската. А при мен се оказа че маншона няма изобщо лагер и в каталога на ахм-ауто го няма. Но пък маншона ми е сух а кутията оклепана отвсякъде, долях към 100мл масло и като остане време на сервиз. Но като знам, че лагерите и семерингите са с поръчка от Италия и отиде 1 месец без кола най-малко.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:При теб може и да е по-малкия дявол - от маншона и лагера в него на полуоската. А при мен се оказа че маншона няма изобщо лагер и в каталога на ахм-ауто го няма. Но пък маншона ми е сух а кутията оклепана отвсякъде, долях към 100мл масло и като остане време на сервиз. Но като знам, че лагерите и семерингите са с поръчка от Италия и отиде 1 месец без кола най-малко.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
