От два дни стрчскам хората с изнервящо "хъркане" щом се включи перката за охлаждане на радиатора.Ако някой знае как се смазва ще съм му много благодарен,ако ми каже,че да не я свалям напразно и да се окаже, че пак няма да успея да я смажа.
може да си я поизцапал и от дисбаланса да става - огледай я и я измий добре
Ако шумът ти идва от вентилатора, няма какво да се чудиш - свали го и го смажи. Свалянето става от 4 болта, не е сложно - може да измъкнеш цялото тяло на вентилатора отдолу под колата (ако нямаш кора обаче, ако пък случайно имаш - трябва да пробваш да го изтеглиш отгоре).Оглеждаш го, смазваш ако е необходимо, проверяваш и клемите и ги смазваш и тях с контактен спрей и така си направил пълна профилактика.
Сега се връщам от сервиза на Хит-ко и там момчетата ми казаха, че трябвало да взема друга перка.Нямало как да се смаже.Но мисля първо да я сваля и да пробвам някак да я ремонтирам и тогава да вземам друга.Ако някой знае нещо повече ще съм благодарен и на него
миналото лято имъх същия проблемв сервиза ми смениха предното лагерче на оста на роторане е скъповентилатора по принцип не е разглобяем, имало няккави алуминиеви планки, които се огъвалии така ес разглобявално побързай да го смениш този лагер, защото има вероятност да ти се износи оста - от там да превърта
НЕ се смазва перката не може да се извади сменя се цялото моторче не е скъпо втора употреба при пробвалсъм на Пунтото не става самата пласмаса на перката е набита в оста после като е зглобено моторчето дори и с нагрябване нищо не стана има модели на други коли има зегерка и се вади самата перка ама не и тук
