Момчета проблем... бравото работи на 3 цилиндъра
    Пътувах от София до велико Търново в неделя когато валя снега. По време на пътя проблеми нямаше. Снега беше от тоя ситния и сухия. На влизане в търново видях, че червената лампа на инжекциона светна. Спрях и като се заслушах разбрах, че мотора работи на 3 цилиндъра. Отворих капака и какво да видя... всичко беше покрито със сняг. Ама много сняг и навсякъде. Работата стана ясна. Нещо се е намокрило. Оставих я да работи за да се разтопи и да изсъхне. После загасих и я оставих така в гаража и се прибрах. През деня я палих ама пак работеше на 3 цилиндъра. Подсуших всичко и установих че 2-ри цилиндър не работи. Смених лулата, свеща, нова бобина... не и не. Мерих компресията на цилиндъра 14 атмосфери. Не е и от него. Ток има ама не бачка. Лампата си свети и цилиндъра не тръгва. Какво му е бе мамка му... какво да направя?Идеите ми свършиха.
    да не би да влиза течност и да мокри свеща?
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Той нали е сменил свещите и е подсушил.. поне за малко е трябвало да работи както трябва двигателя.
      FIAT Marea 1.9 JTD HLX
        Провери инжектора. Може там да е проблема. Щом е сменена свеща и бобината проблемът трябва да е или от кабела или от инжектора. Всъщност как смени лулата? Поне при мен, а и при всички които аз съм виждал, кабелите не позволяват тази операция!?
        PUNTO Selecta
          щом казваш, че има ток проблема остава да е в инжекциона търси там
          PUNTO 1.1 94г.
            Re: Момчета проблем... бравото работи на 3 цилиндъра
            The Secret Lover написа:
            Явно е от инжектора, просто размени инжектора на неработещия цилиндър със съседния, ако тръгне този цилиндър, от инжектора е :D
            Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
            Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
            ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
              момчета от инжектора е. изгорял е. днес цял ден по майстори ходя. грешката в ECUто е: инжектор на 3 цилиндър не работи.оставих я в сервиз на опел да я правят щото в наше село в сервиза на фиат не чуват много петлите.намерили са ми инжектор от ударено Браво за 70 лева. ще ти изчистят с ултразвук всичките и това е. работата сас смяната и чистенето ще е около 100 лева.а лулата не съм я сменял, смених целия кабел но не се изразих правилно.и много ми е чудно как изведнъж изгора тоя инжектор. казаха ми че аз съм първия с изгорал инжектор. може ли от снега и водата да изгори?
