Скоростите не влизат при запален автомобил.
    Здравейте колеги, От скоро имам фиат и не разбирам много. Вчера както си карам и скоростите изведнъж спряха да работят. С доста сила успях да вкарам 3та и да се прибера едвам едвам /за късмет беше до вкъщи/. После пробвах при запалена кола 1ва е невъзможно да се вкара, 2ра 3та и 4та с междинна газ и сила влизат. Като не е запалена колата се сменят идеално. Какав е проблема? И можете ли да ми препоръчате сервиз в София , където да си я закарам. И друго, ако някой знае добър сервиз където оправят кормилна уредба и рециклират рейки и такива неща моля да ми каже, че се чува някакво тракане от волана което ме притеснява. Благодаря предварителноВескоFiat Punto 1.9JTD mk2
    Тази година явно ще е годината на проблемите със скоростите на фиатите, така че добре дошъл в отбора. Има няколко подобни теми с различни модели фиат, но с един и същ проблем: скоростите не влизат при работещ двигател. Прегледай ги, но в общи линии възможните причини са жило на съединител (ако твоята кола е с жило) или комплект съединител за смяна.
      абе аз търсих в форума такива теми и не можах да намеря. явно нещо не съм се ориентирал ще потърся пак.
        Ето няколко линка :D :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ic.php?t=42535
          Колега направи много прост експеримент. На загасен двигател вкарай първа. С натиснат съединител пробвай да запалиш.. трябва леко да придарпва ..
          Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
          Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
          Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
          Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
            Много интересно. Отивам днес да направя този експеримент и всичко си е добре. Скоростите влизат идеално. Не сам излизал да карам на далеч защото пробвах касно но си изглеждаше добре. Това малко ме притеснява обаче защото не знам кога пак ще се случи и ще ме остави по пътя.
              Залагам за горна или долна помпа на съединителя.Ако на една кола при загасен мотор скоростите работят ок, то проблема е в съединителя.Ако обаче нещо не се включват при изгасен мотор, то проблема е в скоростите.Колегата с тропането от кормилото - вероятно е външен накрайник - поне при мен е така.
                На Типото имах такъв проблем.Трудно влизаха скоростите.Като спра на някой кръстовище мъка да тръгна Хем бях със съединител на 5000 км (комплект MekArm).Забелязах следното, ако запаля с натиснат съединител и вкарам на скорост всичко 6, обаче ако запаля на свободна и после да натисна съединителя да дам на скорост греда Тва беше с всяка една скорост.Реших се и сменихме съединителя комплект АП-Валео, и си сложих край на мъките!п.с.В форума на италауто има тема със снимки, криви пружини на феродовия диск, неравномерно износен притискател(крив)......говоря за стария ми съединител!
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  Re: Скоростите не влизат при запален автомобил.
                  veso100 написа:
                  съединител;я ти е проблема,виж първо нещо просто,дали като спрат да влизат скоростите нещо не се е пъхнало,някакъв предмет или стелката и да ограничава хода на съединителя...ако не е от това,проблема е в самия съединител,закарай я да го проверят и да ти кажат подлежи ли на ремонт или е за нов...ако е второто лошо,че не са евтини комплектите и ако ти се стори смешно за стелката да не се е пъхнала под педала...не се смей а първо това провери.Аз се бях шашнал в Ст.Загора ...тръгнал съм на дълъг път и на средата и то точно на влизане в голям непознат град като Ст.Загора,почнаха много трудно да влизат скоростите,викам си айдее,сега я втасахме...изкарах я така с мъка от града,защото на места по светофарите едва вкарвах първа да тръгна...на първата отбивка извън града спирам и почвам да гледам,съединител,жило(щото си мислех,.че имам жило) ...натискам,пускам, педала,върви си...вкарвам скорости,трудно...и по едно време пионах с ръка под педала и гледам,стелката се събрала нагоре и се огънала,така че ограничава хода на педала на половина...и ето го и решението,оправих стелката и всичко се оправи :D
                  ex.Мареа ТД100
