Тресене при потегляне
    Здравейте колеги.Разгледах доста мнения по въпроса с тресенето. Имам съмнения в задния тампон на скоростната кутия и затова го снимах ето как изглежда при моето Пунто1.1.Нормално ли е да има разстояние между планката и гумата около 8-10мм.Ако накой има сниман тампон монтиран на колата нека да качи снимки за да сравня дали изглежда по същия начин.Благодаря
    С чисто нов тампон съм и изглежда по същият начин (според мен е нормално да е провиснал така). При мен започна да тресе яко зимата (най вече на задна, а като позагрееше се пооправяше) и сега като се стопли времето свалих стария тампон и се оказа че е скъсан. Но без да го свалиш няма как да видиш че е дал фира.
    Fiat Punto 1.1 '97
      Съединителят си отива колега, за това тресе.
        naskobg написа:
        Съмнявам се.Кое си отива притискателния или феродовия?Може би счупени пружини на феродовия.
          Феродовия колега. Омекнали са пружините. Скоро един колега имаше сэщия проблем и като смени само феродовия вече нямаше проблем.
            Тресене при потегляме
            Ами тя тресе само при потегляне напред ,на задна няма проблем.Колата я имам от 1.5г. и до сега ми го е направила това тресене 4-5 пъти и то при някви междинни обороти при потегляне,затова мисля ,че е от някои тампон.А тези 4-5 пъти са в рамките на 10-12 хил.км.
              На мен като почна да ми тресе при потегляне, съединителя ми (комплект) беше на 4000км. Така че не е гаранция че е от съединител.
              Fiat Punto 1.1 '97
                Колега hann и решили си проблема ,от какво се оказа.
                  Както съм написал по-нагоре колега, ПРИ МЕН (защото никога не можем да сме на 100% сигурни че и при теб е от това) проблема беше в скъсания тампон (този тампон в който и ти се съмняваш).Сменява се изключително лесно, само ти трябва канал или рампа и подходящи ключове. Като го развиеш малко вандалски трябва да дръпнеш двигателя надолу за да се изхлузи от мястото си, но и в ръководството на Хайнес пише че така се прави.
                  Fiat Punto 1.1 '97
                    И при мен претриса само напред.Колега ,пиши после дали си оправил проблема
                    Пунто 1.1 55 SX,4/5 врати,98г.
                      Колега capi няма да е скоро решаването на проблема,все излизат по важни неща от претрисането.Но си мисля че е от тампона. Доста колички съм сменил никога такова притрисане не е било от съединител.Това е мое мнение.Затова ако решиш проблема преди мен пиши ти.
                        capi написа:
                        При мен при Браво 1,4 е по същия начин.Тази вечер ако остане време ще я кача на канала и ще демонтирам този тампон да го разгледам.Очаквайте резултати.
                          Залагам на съединителя, то зависи и как тресе де.
                            Ок, ще чакаме развитие :D
                              Тампона е здрав ,но много мек според мен.Обърнете внимание на снимките как планката която е отгоре е опирала в гумата.За мен този тампон е аут както и имам съмнения за предния отдясно.
