Колко масло събира Фиат Мареа 1.8 в скоростната кутия ???
    Здравейте, някой знае ли колко масло ми е необходимо за да сменя цялото налично в скоростната кутия на Марея 1.8? А въобще при моя двигател някой да знае как се сменя маслото и къде му е пробката за наливане? Видях, че има един шестограмен болт(може би) на самата скоростна, но той е май за проверка, кога е напълнена. Как да разбера колко да налея и от къде и какъв вид да е маслото?
    Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
    Според Autodata 1.7 литра 75W90 semi-synth.
    Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
      Re: Колко масло събира Фиат Мареа 1.8 в скоростната кутия ??
      didalko написа:
      Така или иначе ще трябва да купиш 2л.То и за моето скромно моторче Го дават че скоростната кутия събира 1.65л. но при смяната пое около 1.5л.
        В сервизната книжка пише 1.65 литра
        FIAT Marea ex
        FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
        Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
          Добре, а къде е пробката за наливане на маслото, понеже виждам само тази по-долу, която е за източване, но така и не е ясно къде е другата. А как се пълне маслото? С маркуче ли, със спринцовка и маркуч от система може би? Някаква идея?
            didalko написа:
            Пълни се със шприц за масло ако бутилките не са пригодени така.Пробката за наливане се явява и контролна за нивото.Търси я малко по нагоре също вътрешен шестограм.
              Най-вероятно пробките са за 12-ка шестограм/шестостен, най- вероятно пробката за източване на маслото е доста близо до носача или магарето - не си спомням точно. Идеята е такава, че ще ти трябва "къса" 12-ка за да можеш да я мушнеш между носача/магарето и отвора на пробката. Успех .
                а на скоростната кутия може ли да се направи промивка (както примерно на двигателя) с нещо? сега ще питате защо.. еми защото на нашите кошници на по 10-12 и повече години, най-вероятно ние сме първите, които си сменяме маслото на скоростите. Та ще е добре да се почисти хубаво от утайки и стружки. така си мисля де. Ако се пръска с WD40 през пробката дали ще е удачно?
