До къде трябва да стига стрелката за температурата на охл.течност за нормален режим на работа при Мареа 1,9 Тд лесно ли се сменя термостата и къде се намира и той ли е напъхан някъде където трябва да се ползват пинцети.
Teпература Мареа
ами аз защо си мисля че дизела държи близо 90 градуса нормална температура на работа??? А и не само мисля ами съм прав!Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Re: Teпература Мареа
mnaumov написа:При мен е едно деление под средата. Мерих температурата 80 градуса. В autodata пише , че трябва да е 78-82.А иначе смяната не е толкова трудна.FIAT Marea 1.9 JTD HLX
Re: Ок
Tornado написа:всеки се мъчи да дава акъл а никой не споменава деления на уреда за нормална работа и аз знам колко градуса трябва да бъде работната температура
Мерси
Мерси sev явно термостат ще се сменя.не е нормално тази сутрин при -10 в Карлово колата да работи 20 мин и едва стрелката да стигне първата черта. И после всеки се чуди ама разхода ми на гориво е такъв и такъв ето я логиката тук.Ще купувам вернет сигурно и ще видя дали ще го сменям сам в този студ всичко което бутнеш по мотора се чупи.А и между другото докопах една книжка на Италиански там и дават около 6 литра охл.течност на 1,9 Тд мотора.Има и други полезни неща ако някой го интересува нещо като обеми на зареждане и други характеристики да заповяда ще помогна.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Re: Мерси
Tornado написа:Мерси sev явно термостат ще се сменя.не е нормално тази сутрин при -10 в Карлово колата да работи 20 мин и едва стрелката да стигне първата черта
Да ама
Ако беше алекото което карах до преди месец досега да съм си решил проблема,ама тук все още страх.Първо трябва да видя тръбите на парното трябва да станат горещи и също за малкия кръг и чак тогава започва да пуска по малко към радиатора.Ако може от някъде да изровим схемите на двата кръга на 1,9 мотора ще е перфектно.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ама чакайте сега. Tornado пишеш,че след 20 мин работа колата не била загряла. Колеги не мисля че има дизел които при -10 ще загрее на празен ход. Tornado не сравнявай "новата" си кола с Алекото,което гори като замаяно на празен ход. Ето днес беше -12 сутринта и за 10 мин. стрелката на охл. течност не мръдна ама после като тръгнах и на 1-ия километър имах вече около 40 градуса. Така че колега не бързай да сменяш, има и други признаци за постоянно отворен термостат. Имаше бая теми по въпроса ето една от тях:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...t=3940&start=0Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Lancia Y
Нека споделя и аз малко констатации с тур.дизелов двигател. При палене на студен двигател(сутрин)на -9 гр. и потегляне почти веднага, температурата достига до 50гр., след изминати над 2 км. и след това дори на 7км. стрелката на температурата се фиксира, малко над средата между първите две деления, т.е. около 65гр., ако се възприеме едно разграфяване, което срещнах по-рано във форума, а именно:първо делениена темп.скалата-50гр.,второ-80, трето -85 и средата- 90. Парното по принцип работи много добре, но съм забелязал, че колата достига до третото деление на скалата за температурата много рядко при дълго каране и то в градски режим(говоря за зимно време-януари месец). В извънградски цикъл, сега зимата поддържа температура малко над средата, между второ и трето деление. Никога не е достигала средата на скалата, а перката на радиатора се включва много малко след третото деление(веднъж през октомври- при доста по високи температури). Колкото до разхода нямам много точни наблюдения, но не съм забелязъл някакъв такъв фрапиращ. В крайна сметка май клоня към данните изложени в autodata. Но наистина на колата ще и трябва доста време да загрее(60-70гр.), ако работи на място в това време.
