Здравейте,Къде се намира моторчето за задната чистачка и как се стига до него,за да го сваля,защото имам проблем.Чистачката се включва от време на време,понякога прави пълен цикъл,понякога стига само до средата-явно може би не е само от ръждясала ос. Smilie_PDT Помагайте!И още нещо - ако е зад кората на задната врата-как се маха тази кора,без да се повреди нещо?С уважение.
Проблем със задната чистачка
Re: Проблем със задната чистачка
ivannik написа:Здравейте,Къде се намира моторчето за задната чистачка и как се стига до него,за да го сваля,защото имам проблем.Чистачката се включва от време на време,понякога прави пълен цикъл,понякога стига само до средата-явно може би не е само от ръждясала ос. Smilie_PDT Помагайте!И още нещо - ако е зад кората на задната врата-как се маха тази кора,без да се повреди нещо?С уважение.
naskobg написа:ivannik написа:Здравейте,Къде се намира моторчето за задната чистачка и как се стига до него,за да го сваля,защото имам проблем.Чистачката се включва от време на време,понякога прави пълен цикъл,понякога стига само до средата-явно може би не е само от ръждясала ос. Smilie_PDT Помагайте!И още нещо - ако е зад кората на задната врата-как се маха тази кора,без да се повреди нещо?С уважение.Колата е Фиат марея уикенд 1.9 ТД-100 к.с.
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
Колега, сваляш кората, отвиваш отвън рамото на чистачката и го отстраняваш, откачаш буксата с кабелите, отвиваш трите винта който държът моторчето към задната врата и го сваляш. След това го отваряш. Внимателно, може и с леко почукване, изваждаш оста, която върти чистачката. Сигурно е запекла. Почистваш я с шкурка , смазвяш я и по обратния път зглобяваш. УСПЕХFIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
Здравейте отново!Проблема със задната чистачка се оказа,че е от недобре затегнато перо към оста-шлиците явно са поизносени и трябваше да позатегна гайката ,която стяга перото към оста.Не се наложи разглобяване на моторчето,въпреки,че го свалих и отново го монтирах.Благодаря за съдействието!С уважение,И.Иванов.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
ivannik написа:...от недобре затегнато перо към оста-шлиците явно са поизносени и трябваше да позатегна гайката ,която стяга перото към оста...Fiat Punto 1,1- 1996г.
газ-бензин , "Lovato"
ivannik написа:Здравейте отново!Проблема със задната чистачка се оказа,че е от недобре затегнато перо към оста-шлиците явно са поизносени и трябваше да позатегна гайката ,която стяга перото към оста.Не се наложи разглобяване на моторчето,въпреки,че го свалих и отново го монтирах.Благодаря за съдействието!С уважение,И.Иванов.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
