Проблем със задната чистачка
    Здравейте,Къде се намира моторчето за задната чистачка и как се стига до него,за да го сваля,защото имам проблем.Чистачката се включва от време на време,понякога прави пълен цикъл,понякога стига само до средата-явно може би не е само от ръждясала ос. Smilie_PDT Помагайте!И още нещо - ако е зад кората на задната врата-как се маха тази кора,без да се повреди нещо?С уважение.
    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
    "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
    Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
    Re: Проблем със задната чистачка
    ivannik написа:
    Каква е колата колега?
      naskobg написа:
      ivannik написа:
      Уффф,извинявайте,пропуснал съм. Колата е Фиат марея уикенд 1.9 ТД-100 к.с.
        На Бравото е под кората, сигурно и на Мареята е там. Кората има 4 болта (май толкова бяха) и след това я дърпаш внимателно. На щипки е. Смаляш първо честачката с ключе 10и след това моторчето - на 3 имбусни болта е.
          Колега, сваляш кората, отвиваш отвън рамото на чистачката и го отстраняваш, откачаш буксата с кабелите, отвиваш трите винта който държът моторчето към задната врата и го сваляш. След това го отваряш. Внимателно, може и с леко почукване, изваждаш оста, която върти чистачката. Сигурно е запекла. Почистваш я с шкурка , смазвяш я и по обратния път зглобяваш. УСПЕХ
          FIAT Marea ex
          FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
          Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
            Здравейте отново!Проблема със задната чистачка се оказа,че е от недобре затегнато перо към оста-шлиците явно са поизносени и трябваше да позатегна гайката ,която стяга перото към оста.Не се наложи разглобяване на моторчето,въпреки,че го свалих и отново го монтирах.Благодаря за съдействието!С уважение,И.Иванов.
              Е, радвам се, че си решил проблема :D
              FIAT Marea ex
                ivannik написа:
                ...от недобре затегнато перо към оста-шлиците явно са поизносени и трябваше да позатегна гайката ,която стяга перото към оста...
                То за това се тръгва от простото към сложното.Вчера един съсед си бе изтърбушил Рено-то. Не му зареждал акумулатора.И в края на краищата се оказа разхлабена кабелна връзка.дядо Нено
                Fiat Punto 1,1- 1996г.
                газ-бензин , "Lovato"
                  ivannik написа:
                  Така,подновявам темата.През пролетта разглобих и почистих оста на задната чистачка,защото смятах,че проблема е от ръждясала ос.По тези дни,като започнах по интензивно използване забелязах,че има моменти в които перото се движи с нормална скорост,предимно сутрин,но има и моменти в които се мъчи-прави целият оборот,но бавно,сякаш на моторчето не му достига захранването.Проблема според мене не е в ръжда и зацапана ос,а нещо по токовете.Не съм на ТИ с електриките,затова питам знаещите и можещите.
