ниво на спирачна течност в резервоарчето
    мисля, че не ми работи нивомера за спирачната течност в резервоарчетодоколкото знам лампата на таблото е същата, която е и за положението на ръчната спирачка /с удивителен в средата/при палене на мотора тя светва за малкопри опъване на ръчната спирачка пак светвано когато извадя поплавъка не светина какво може да се дължи повредатамай имало някакви четки в капачката на резервоараи трябва да се почистяттака ли е
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Да откачи буксата, извадди капачката и я рзаглоби. Прави го внимателно да не я счупиш. Отваря се с права отвертка , като се натисне едната пластмаса, за да освободят едни щипчици. На една мареа наскоро го правих. Вътре е елементарно - нещо такова: _Т_ и когато поплавъка падне, се получава така ___ . Проблемът при мареата беше че се беше изцапало вътре. Пръсках с контакен спрей, с вд4, с шкурка малко го минах, но така и не се получи хубаво. Уж се допират пластините и правят контакт, но явно не всеки път. Друг начин за тест е като натиснеш капачката в средата надолу, има една гумена тапичка, под неяя е поплавъка. Натискаш, и той все едно потърва. Но някой трябва да гледа таблото за да ти каже дали свети. Това, че ти свети при контакт , и угасва след 2 секунди, е от АБС-а , да знаеш .
      Като извадиш буксата , дай на късо между двете клеми и виж дали ще светне лампата . Ако светне правиш процедурата на ogi28b . Ако не светне - търсенето продължава
        ...ако светне - включваш мултицета на зуумер, и пипаш двете крачето в които влиза буксата, при паднал поплавък. Ако писне - електро-проблем някъде из кабелите, или лоша връзка в самата букса. Ако не писне - правиш Процедурата.
          как се вади буксата?
            оправих горазглобих капачката, малко трудно, но я разглобихвсичко беше чистовсе пак го измих го и пак сглобихраздвижих го и заработи, сега е в ред може би само ако го бях раздвижил добре щеше да заработи без да разглобявамще го пробвам от време на време за контрол
              Обикновенно двете клеми на капачката се окисляват и не правят контакт! И аз го имах веднъж този малък проблем !
              CSI in the CAR !!!
              Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
              ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
