мисля, че не ми работи нивомера за спирачната течност в резервоарчетодоколкото знам лампата на таблото е същата, която е и за положението на ръчната спирачка /с удивителен в средата/при палене на мотора тя светва за малкопри опъване на ръчната спирачка пак светвано когато извадя поплавъка не светина какво може да се дължи повредатамай имало някакви четки в капачката на резервоараи трябва да се почистяттака ли е
ниво на спирачна течност в резервоарчето
Да откачи буксата, извадди капачката и я рзаглоби. Прави го внимателно да не я счупиш. Отваря се с права отвертка , като се натисне едната пластмаса, за да освободят едни щипчици. На една мареа наскоро го правих. Вътре е елементарно - нещо такова: _Т_ и когато поплавъка падне, се получава така ___ . Проблемът при мареата беше че се беше изцапало вътре. Пръсках с контакен спрей, с вд4, с шкурка малко го минах, но така и не се получи хубаво. Уж се допират пластините и правят контакт, но явно не всеки път. Друг начин за тест е като натиснеш капачката в средата надолу, има една гумена тапичка, под неяя е поплавъка. Натискаш, и той все едно потърва. Но някой трябва да гледа таблото за да ти каже дали свети. Това, че ти свети при контакт , и угасва след 2 секунди, е от АБС-а , да знаеш .
Обикновенно двете клеми на капачката се окисляват и не правят контакт! И аз го имах веднъж този малък проблем !CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
